Импорт из Экселя в Аксес
По топикам не нашел... Кто подскажет как в макросе импорта экселевской таблицы установить диапазон, состоящий из двух кусков (например O2:CF2 и O99:CF99) - какой нужно писать синтаксис ??? Спасибо... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 26.07.2004, 12:20:12 |
Меня как раз сейчас этот вопрос интересует. Напиши мне поподробнее, плизз. Как ты так сделал, что у тебя двумя командами, но в одну строчку данные экспортировались??? Какими такими командами??? TransferSpreadsheet??? ... |
| 26.07.2004, 14:21:41 |
Насколько помню, нельзя там никак двойный и т.д. диапазоны указывать. Так что либо один большой берешь и чистишь потом таблицу, либо как выше делаешь два импорта ... |
| 26.07.2004, 15:00:29 |
Но если я сделаю два импорта подряд, то у меня или таблицы две надо делать или данные добавятся еще раз, но тока не в эту же строку, а ниже??? так -нет?? ... |
| 26.07.2004, 15:13:57 |
чтобы в одну строку - наверное: - либо два импорта в две табл и далее их состыковка - либо процедура преобразования экселя разных диапазонов в одну строку->импорт в акссесс->закрытие экселя без сохранения... Думаю, что по другому импорт табл не получится... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 27.07.2004, 12:57:04 |
LidaНо если я сделаю два импорта подряд, то у меня или таблицы две надо делать или данные добавятся еще раз, но тока не в эту же строку, а ниже??? так -нет?? а можно сделать импорт во временную таблицу, потом из неё первый раз импорт или INSERT, второй раз UPDATE той же строки ... |
| 27.07.2004, 13:04:13 |
Мне тут посоветовали макросом выбрать нужные диапазоны и спокойно импортировать их, что и сделала.... а это грамотно??? может есть какой-то солидный, но простой способ? ... |
| 27.07.2004, 22:24:10 |
LidaМне тут посоветовали макросом выбрать нужные диапазоны и спокойно импортировать их, Это как? Каким макросом? Lidaчто и сделала.... а это грамотно??? может есть какой-то солидный, но простой способ? Способ сделать что? ... |
| 27.07.2004, 22:27:19 |
просто в самом экселе запустить макрос, который на другой лист, например, переложит в нужном виде данные (диапазоны ети), а потом импортировать с этого листа. Так как? я уже начала так делать....хе.....есть время остановиться... ... |
| 27.07.2004, 23:41:57 |
То есть вопрос в том, как в самом Экселе сделать макрос? На него, наверно, ответят в форуме по Офису. ... |
| 28.07.2004, 00:02:47 |
да нет, макрос в екселе уже сделан. Просто после столкновения с тем, что данные для экспорта в ОДНУ таблицу аксесса находятся в РАЗНЫХ диапазонах экселевского листа, я искала цивилизованный способ. Но пока с помощью макроса ексела диапозоны располагаю как мне надо на другом листе и все!... ладно.. вроде работает.... но все ж наличие солидного и простого способа экспортировать куски диапазонов в одну таблицу узнать хоца ... |
| 28.07.2004, 00:36:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672891]: |
63ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 334ms |
