связывание поля с таблицей
Всем здрасте! Помогите решить одну задачку,плиз... Есть некая таблица Oborud, в ней нужно создать поле, которое будет в себе содержать некую таблицу данных (remont) состоящая из 3-х(dat1,dat2,dat3) столбцов и переменное количество строк, скажем от 10 до 50, формат текстовый, данные с каждой новой записью oborud в таблице remont будут почти полностью меняться. Не могу сообразить как сделать такую связь. если это возможно, поделитесь знаниями....... ... |
| 27.07.2004, 15:40:49 |
Могу лишь предположить, что ты имеешь ввиду ComboBox... Поле со списком.... ... |
| 27.07.2004, 15:58:45 |
Таблица - Конструктор - Создать поле - Формат = Мастер подстановки... - Выбирай таблицу... ... |
| 27.07.2004, 16:00:06 |
список не подходит, тута загвоздка в том в поле должно отображаться не одна строка из подченненой таблицы а штук 10 минимум.... эх если бы можно как нибудь поле форматф memо поделить на 3 столбца, чтоб он при этом остался одним целым.... ... |
| 27.07.2004, 16:17:37 |
а зачем такое в одной таблице городить? Нельзя это на несколько таблиц разделить - и в форме/запросе/отчёте выдавать уже как надо? ... |
| 27.07.2004, 17:02:20 |
моя вина не сказал о главном.... база у меня уже почти создана в ней 234 поля которые увы никак не сократишь, (у меня никак не получилось). да и требуют пользователи от меня одной мульки дело в том что эта таблица должна редактироваться, тама например находится 50 записей, строго в порядке формирования, когда удаляется первая строка то все записи как бы подтягиваются в верх... я вот подумал а мож как нибудь поле формата memo мож редактировать например при нажатии enter вставлялся таб, ну и как нибудь чтоб это добро существовало в 3-х столбцах? вот так например Б1 Кр Пожар Б4 Тр В ремонте с 24-05-04 по 01-10-04 КГ1 Тр В ремонте с 24-05-04 по 01-10-04 ……… …………… …………………… ... |
| 27.07.2004, 17:41:05 |
примере табы пропали :( вот картинка примера ... |
| 27.07.2004, 17:44:42 |
Что-то я не пойму, при чем здесь memo... и почему нельзя сразу всё разных столбцах писать. А при удалении строки остальные и так вверх подтягиваются... Или при этом значение какого-то счётчика должно меняться?, то есть быть всё время 1-2-3-..., независимо от того, удаляли мы строку, где было 2 или нет? ... |
| 28.07.2004, 11:14:14 |
Всем спасибо!Разобрался с этой проблемкой, просто неправильно написал базу, вот и вышло полей почти на 240 штук, которые толком не удается в форме разместить:( переписал базу заново.... слабоват я просто в access-е ... |
| 29.07.2004, 07:49:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672868]: |
59ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 324ms |
