SQL - Access : ODBC
Проблема в том что получается как то странно: Прилинкованные через ODBC Таблица одна из трех делает так что она в аксесе доступна только для чтения. Тут нельзя ни удалять запись ни добавлять. Везде это заблокировано. В SQL в таблице все можно добавлять и удалять. Получается таким образом односторонняя связь. В SQL все можно а в аксесе ничего нельзя. Помогите сделать и обратную связь чтобы при изменениях внесенных в аксесе происходило обновление в SQL. Спасибо если поможите! ... |
| 29.07.2004, 07:27:11 |
SQL - Access : ODBC
Ключевое поле аксу укажи. ... |
| 29.07.2004, 07:56:24 |
SQL - Access : ODBC
Спасибо нашел косяк ... |
| 29.07.2004, 08:41:38 |
SQL - Access : ODBC
Скажите - а почему может происходить у меня следующее. В sql server Таблицы есть на их основе формирую представление и также как таблицы через odbc линкую в аксес. А теперь у меня возникает непонятка, данные можно вносить НО только через таблицы а через представление нельзя! Даже в SQL нельзя! почему? ... |
| 29.07.2004, 09:19:46 |
SQL - Access : ODBC
а зачем в двух топиках задавать одинаковые вопросы?! ... |
| 29.07.2004, 09:29:16 |
SQL - Access : ODBC
Надо один удалить ... |
| 29.07.2004, 09:37:59 |
SQL - Access : ODBC
DenDYНадо один удалить Создавать не надо было И тебе об этом уже говорили Вообще, денди, веди себя нормально Изучи правила форума Задавай правильно вопросы Не наезжай на отвечающих Не занимайся кросспостингом Не плоди кучу одинаковых топиков Пользуйся поиском по форуму, все что ты спрашиваешь - уже сто раз обсуждалось и т.д. и т.п. Твои топики и так уже мало кто читает Еще немного - и их будут удалять не читая. ... |
| 29.07.2004, 09:46:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672865]: |
49ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 327ms |
