Блокировка всей таблицы
Открываю таблицу а там такого как добавить следующую запись даже нет. Где это заблокировано? ... |
| 28.07.2004, 14:39:44 |
Таблица через ODBC в аксесе ... |
| 28.07.2004, 14:41:00 |
Если ADP и таблица без ключа, то это нормально. ... |
| 28.07.2004, 14:41:42 |
Я не знаю. Я через odbc делаю. Вообще как бы забил 2 тестовых строки. Выделяя их у меня в меню удалить и добавить заблочены. Где их могло заблокировать? ... |
| 28.07.2004, 14:46:43 |
Я в Sql могу добавлять изменять в любых таблицах. В аксесе только могу изменять в справочниках, а главная заблочена! Почему ??? ХЕЛП ... |
| 28.07.2004, 14:52:34 |
А Если в монопольном режиме ? ... |
| 28.07.2004, 14:56:37 |
Сейчас попробую ... |
| 28.07.2004, 14:57:49 |
Одинаково:) добавлять нельзя ... |
| 28.07.2004, 14:58:42 |
Если ее никто не блокирует тогда непонятно. Так как в Access'e пофигу есть ключ или нет. ... |
| 28.07.2004, 15:05:46 |
Вот и мне не понятно. Блочится только таблица и представление. В sql все можно добавлять а тут только как режим просмотра и все! ... |
| 28.07.2004, 15:09:52 |
>access пофигу Это неправда. Все зависит от конкретного ODBC драйвера, про который автор тщательно умалчивает. > в sql все можно добавлять Это где? ... |
| 28.07.2004, 15:15:11 |
В самих таблицах. Драйвер Odbc я не знаю - где его посмотреть скажите и я скажу ... |
| 28.07.2004, 15:19:34 |
а другие таблицы нормально? у меня была такая же проблема :) решалось: создавалась вьюха по этой таблице, и подключалась в Акс. пробуем - не работает удаляем из вьюхи поле пробуем - не работает удаляем следущее и т.д. как оказалось, проблема была в поле, у которого тип стоял float - после исправления на number все заработало. Oracle. ... |
| 28.07.2004, 15:38:36 |
КЛЮЧ!!! Ключ, мля!!! ... |
| 28.07.2004, 15:48:52 |
Обратившись на форум за помощью, ты скорее всего перебрал все тебе узвестные варианты. Поэтому хотябы пробуй то, что тебе советуют делать и отвечай понятно на заданные тебе вопросы, чтобы люди могли ТЕБЕ помочь. А то почитав тебя, создается впечатление, что ты сам вопросы задаешь и, ни кого не слушая, на них пытаешься ответить. Тогда зачем людей беспокоить? И еще, не создавай похожие по смыслу топики. Во-первых - это запрещено правилами форума. А во-вторых - людям проще почитать историю и более детально вникнуть в проблему, а у тебя куски получаются. Типа "Привет! А у меня в ту таблицу ничего не сохраняется! Почему?..." В какую таблицу, какая версия, какой файл? Люди этого не знают.... А ты потом сам и обижаешься. Прояви уважение к людям и тебе ответят тем же. ... |
| 28.07.2004, 16:12:05 |
У меня нечто похожее неоднократно происходило. Например, при изменении структуры таблицы на сервере. Решалось отцеплением таблицы из Акцесса и прицеплением заново. ... |
| 28.07.2004, 17:05:11 |
AVKrУ меня нечто похожее неоднократно происходило. Например, при изменении структуры таблицы на сервере. Решалось отцеплением таблицы из Акцесса и прицеплением заново. Огромное Спасибо всем ! Особенно автору цитаты! Он оказался прав! ... |
| 29.07.2004, 07:58:09 |
Скажите - а почему может происходить у меня следующее. В sql server Таблицы есть на их основе формирую представление и также как таблицы через odbc линкую в аксес. А теперь у меня возникает непонятка, данные можно вносить НО только через таблицы а через представление нельзя! Даже в SQL нельзя! почему? ... |
| 29.07.2004, 09:20:17 |
группировка во вью есть? ... |
| 29.07.2004, 09:27:11 |
нет! есть сортировка. ... |
| 29.07.2004, 09:38:54 |
выложи его ... |
| 29.07.2004, 09:45:29 |
Который в Sql или аксе? ... |
| 29.07.2004, 09:52:28 |
А во вьюхе случайно нет связаных таблиц? ... |
| 29.07.2004, 10:53:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672853]: |
342ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 675ms |
