Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / read-only?
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
read-only?
    #32623064
magoga
Перенёс таблицы и формы с .mdb .adp. После некоторых корректировок таблиц формы вроде заработали, но вот одна форма, в которой данные из двух таблиц, не позволяет мне изменять данные. Пишет "The form is read only because the Table Unique property is not set." Сама база данных настроена как для чтения так и для записей. В книжке прочитал, что нужно создать индексы или constraints для таблиц иначе всё будет в режиме чтения. В каждой таблице у меня есть индексы-ключи. Причём данные одной таблицы меняются, а другая, ключ которой используется как Foreign Key в другой таблице , не меняется. Подскажите как мне исправить.
read-only?
    #32623081
Фотография Pavel
Ну так все правильно, ADO не знает, к какой именно таблице отправлять упдейт. Укажи таблицу в поле "Онозначная таблица" на закладке "Данные" свойст формы. Если в списке этого поля ничего нет, свисни, поможем.
read-only?
    #32623127
magoga
В данных свойств формы в РекордСорс стоит "SELECT Assets.*, Models.Photo FROM Models RIGHT JOIN Assets ON Models.ModNum = Assets.Model;"
Или ты что-то другое имел в виду?
read-only?
    #32623158
Фотография Pavel
Я имел ввиду в окне свойств формы на вкладке "Данные" в поле со списком "Онозначная таблица" выбрать табличку (Models или Assets, короче ту которая на стороне "многие").
read-only?
    #32625637
magoga
Странно, вчера заработало, а сегодня опять выдаёт "This Recordset is not updatatble". В во вкладке данных свойства формы Unique table стоит та таблица, где должны произойти изменения. Пробую в самой таблице изменить данные и всё получается, а в форме нет.
read-only?
    #32626110
Фотография Pavel
Давай версию MDAC, структуру таблиц и источник данных формы.
read-only?
    #32627251
magoga
PavelДавай версию MDAC, структуру таблиц и источник данных формы.
У меня Access 2000 na SQL Server
2 Таблицы с 1:1 связью.
Assets(Asset(primary key).......)
Inventory(Asset(foreign key), InventoryNo....)
Record Source:SELECT Assets.*, Inventory.InventoryNo AS Expr2 FROM Assets INNER JOIN Inventory ON Assets.Asset = Inventory.Asset
Recordset Type: Updatable Snapshot
Unique Table: Assets.
read-only?
    #32627514
Фотография Pavel
Сейчас проверить не на чем, навскидку - добавь в селект ключевое поле таблицы Inventory. Если не поможет, выкидывай из запроса по одному поля, пока не станет обновляемым - бывают такие приколы, если поможет скажу что дальше делать.
read-only?
    #32627590
magoga
Прикол. Открыл заново вчерашний вариант и опять работает, причём с утра до почти данного момента не работал. Это что, Аксесовский глюк какой-то?
read-only?
    #32627826
magoga
странно, ошибка постоянно повторяется. При каждом новом открытии формы настройка Unique table сбрасывается. После того как заново ставлю в ней нужную мне таблицу, начинает работать, но до тех пор пока не закрою форму.
read-only?
    #32628093
Фотография Pavel
Аты случаем не задаешь источник данных формы динамически, в коде?
