Имя родительского контрола
Либо я что-то запамятовал, либо одно из двух :) Как можно узнать имя контрола в котором находится подотчет из самого подотчета? В Access-XP Parent.Name возвращает имя основного отчета, а в более ранних акцессах возвращалось, если не ошибаюсь, имя контрола. Если теперь имя контрола невозможно вернуть, то как можно передать информацию о том из какого контрола вызывается подотчет (при наличии нескольких одинаковых подотчетов)? ... |
| 29.07.2004, 11:15:33 |
Никак. Самый простой способ - завести в подотчете глобальную переменную, из родительского отчета задать значения обоим ее экземплярам, а в самом подотчете проверять ее значение. ... |
| 29.07.2004, 15:22:36 |
Спасибо. Значит я еще в своем уме :) Именно этот вариант я уже и реализовал, хотя и не уверен, что эта кривизна не всплывет в один прекрасный момент... Блин, когда же мелкомягкие научатся все делать по уму?!... Хотя бы упомянули об этом факте в MSDN... ... |
| 29.07.2004, 16:23:06 |
Вдогонку: а поля связи из подотчета также не поймать? ... |
| 29.07.2004, 16:24:44 |
HornetBlackВдогонку: а поля связи из подотчета также не поймать? Но это же свойства того же контрола. Значит, точно так же. В эту переменную можно загнать либо имя этого контрола, либо вообще ссылку на него. ... |
| 29.07.2004, 16:42:24 |
что касается подчиненных форм то там есть два способа возможно и здесь сгодится? 1 if parent.Sub1.form is ME then .... 2 if parent.Sub1.form.hwnd = ME.hwnd then ... ... |
| 29.07.2004, 17:16:21 |
Продублирую и здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.07.2004, 18:28:35 |
IgorMПродублирую и здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. Это не решает поставленную задачу - различить два контрола, у которых одинаковый SourceObject. ... |
| 29.07.2004, 18:34:45 |
Согласен. Не решает. Был не прав, прошу простить. :) ... |
| 29.07.2004, 18:57:24 |
Владимир Саныч HornetBlackВдогонку: а поля связи из подотчета также не поймать? Но это же свойства того же контрола. Значит, точно так же. В эту переменную можно загнать либо имя этого контрола, либо вообще ссылку на него. Да нет, про переменную и так все ясно - что нужно мы всегда сможем передать. Получается, что вложенный объект знать не знает о том, откуда его вызвали (по кр.мере о контроле)? Сейчас опробую вариант с хэндлом окна, но IMHO он маловероятен... ... |
| 30.07.2004, 08:45:44 |
Владимир СанычВ эту переменную можно загнать либо имя этого контрола, либо вообще ссылку на него. Кстати, как-то плохо представляю вариант с пересылкой через переменную ссылки на сам объект, т.к. в этом случае основной отчет должен менять эту переменную в момент форматирования (инициализации?) каждого подотчета, а такого события у него нет - только форматирование раздела. Я сейчас просто сделал глобальный счетчик. В Open и Page основного отчета его инициализирую, а в Open подотчета инкрементирую и использую для корректировки запроса-источника. ... |
| 30.07.2004, 08:59:25 |
Утро вечера мудренее. :) Так подойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.07.2004, 09:07:38 |
АлексейКчто касается подчиненных форм то там есть два способа возможно и здесь сгодится? if parent.Sub1.form is ME then .... if parent.Sub1.form.hwnd = ME.hwnd then ... Похоже при Open подотчета в контроле он еще не инициализирован (parent.ctrl.Report - недоступен), т.ч. никакие свойства контрола, связанные с подотчетом не вызвать :( ... |
| 30.07.2004, 10:05:31 |
IgorMУтро вечера мудренее. :) Так подойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Увы-увы, см. мой ответ Алексею, а заодно сам проверь этот вариант ;) ... |
| 30.07.2004, 10:09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672829]: |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 314ms |
