Проблема с комбо
У меня на форме расположено комбобокс. Оно привязано к таблице в которой есть два идинтификатора, один унифицирует данную запись а другой связывает с тублицей справочником. Почему то на форме она заблочена для ввода данных, список открывается но выбиратьиз списка не дает и вводить с клавы тоже не дает. В таблице добавлять записи можно. Где заблокировано??Спасибо ... |
| 30.07.2004, 07:27:31 |
Проблема с комбо
Интересно , что дает вводить данные в таблицах и в аксесе и в SQL (связь через ODBC) а на форме выбирать не дает ... |
| 30.07.2004, 08:07:36 |
Проблема с комбо
Еще одна особенность, он дает исправлять если уже запись существет а новую добавить не дает:) ... |
| 30.07.2004, 08:21:37 |
Проблема с комбо
Может стоит блок на добавление записей на форме? ... |
| 30.07.2004, 08:26:01 |
Проблема с комбо
В смысле в свойствах? я уже 100 раз проверил! все ок ... |
| 30.07.2004, 08:29:07 |
Проблема с комбо
Доступ да Блокировка нет Что еще? ... |
| 30.07.2004, 08:41:43 |
Проблема с комбо
Блин видимо сам с собой говорю:( ! Рядом такой же комбо - все ок а тут нет доступа и все! Плиз помогите! ... |
| 30.07.2004, 08:45:06 |
Проблема с комбо
кто ж через комбобокс записи добавляет... если они у тебя с таблицей связаны - там отдельные приплясывания делать надо. Есть там такое событие у комбо - "отсутствие в списке"(notinlist). Вот его тебе надо обрабатывать. ... |
| 30.07.2004, 09:55:46 |
Проблема с комбо
А как мне сделать то чтобы он только выбирал а не добавлял еще записи ! он каждый раз присвативает записи новый номер и добавляет! так что меняется номер записи а записи одинаковые! ... |
| 30.07.2004, 10:01:49 |
Проблема с комбо
а что у тебя стоит в свойстве Ограничиться списком (LimitToList)? ... |
| 30.07.2004, 10:06:20 |
Проблема с комбо
ddfа что у тебя стоит в свойстве Ограничиться списком (LimitToList)? нет ... |
| 30.07.2004, 10:45:38 |
Проблема с комбо
почему то выдает ошибку в этом случаи В таблице не найдены записи с совпадающим ключевым полем. Хотя такая запись там есть ... |
| 30.07.2004, 11:01:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672820]: |
49ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 313ms |
