Вопрос чайника по запросу
У меня проект adp .Хоу сделать такой запрос,а она ругается сильно Что не правильно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext ... |
| 30.07.2004, 13:31:39 |
guestdeeругается на это: Код: plaintext Если в названии нет пробелов - квадратные скобки не нужны. Скорее всего, проблема решится подстановкой конкретного значения из формы, то есть: db.execute "select ...where value1='" & form!fkdjfdg!fjgfjd & "'..." ... |
| 30.07.2004, 13:38:25 |
просто у меня list box. Может проблема в том,что не mdb а adp? ... |
| 30.07.2004, 13:41:29 |
собаку забыл ... |
| 30.07.2004, 13:52:06 |
и пробелы убери ... |
| 30.07.2004, 13:58:19 |
SELECT cname, ID_cities_type FROM dbo.cities_type WHERE (ID_cities_type NOT IN (SELECT id_cities_type FROM cl_cities_type WHERE id_cities_type.id_cl = @[forms]![cont_cities]![Id_cl]) это будет работать, если это выражение вставиьщ в качестве источника записей для формы ... |
| 30.07.2004, 14:00:39 |
must declare variable . А где его в листбох объявлять? ... |
| 30.07.2004, 14:37:27 |
для списка либо присваивать программно SELECT cname, ID_cities_type FROM dbo.cities_type WHERE (ID_cities_type NOT IN (SELECT id_cities_type FROM cl_cities_type WHERE id_cities_type.id_cl = " & [forms]![cont_cities]![Id_cl] & ")" либо создать ХП с параметорм @Id_cl и тогда в качестве источника для списка поставить эту ХП create procedure ХП @Id_cl int as SELECT cname, ID_cities_type FROM dbo.cities_type WHERE (ID_cities_type NOT IN (SELECT id_cities_type FROM cl_cities_type WHERE id_cities_type.id_cl = @Id_cl ... |
| 30.07.2004, 14:41:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672816]: |
232ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 529ms |
