Перехват нажатия клавиш (Autokeys?)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В моей БД на Access имеется несколько форм, в которых используются унифицированные функции Add, Edit, Delete (в каждой форме свой контекст).Создано главное меню с дублированием этих функций. Для вызова в приложении можно использовать как меню, так и горячие клавиши. Вот по ним и вопрос. На данный момент создан макрос Autokeys с перехватом клавиш Insert (функция Add), Delete (функция Delete), F4 (временно для функции Edit). Из любой формы "горячие" клавиши работают превосходно, даже удалось назначить функцию для каждой формы отдельно следующим образом: ----------------------------- Public Function cmdAction(ActType As Integer) As Boolean If Running Then If Left(Screen.ActiveControl.Name, 3) = "lst" Then _ Screen.ActiveForm.DoAction (ActType) End If End Function ----------------------------- Здесь ведется проверка на то, что программа запущена и активизировано поле со списком (все эти функции работают только в списках), после чего запускается подпрограмма DoAction для соответствующей формы. Внимание, вопрос. ;) Как сделать так, чтобы клавиши Insert, Delete в других местах (например, в строках редактирования) срабатывали бы так, как им положено, а не игнорировались (например, в Delphi можно вызвать Inherited "старый обработчик")? Или это невозможно также, как невозможно включение текста горячей клавиши на пользовательском пункте главного меню? И еще. Можно ли создать глобальный обработчик клавиши Enter? Заранее спасибо. ... |
| 26.07.2004, 13:07:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672786]: |
63ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 396ms |
