Ошибка "Оъект RecordSet не является обновляемым" со связанной таблицей
Уважаемые коллеги, подскажите, плиз в чем трабл: В Access создаю связанню таблицу (dbf файл в формате DBaseIII) при попытке внести туда изменения возникает ошибка "Оъект RecordSet не является обновляемым" и соответственно данные не обновляются. При переносе mdb'шки и dbf'ок на другую машину где-то работает нормально, а где-то выдет сабжевую ошибку. До последнего момента всё работало нормально, а тут вдруг перестало. Не знаю даже что и делать. Всё перепробывал, всё св-ва пересмотрел, ничего не получается. и даже RTFM читал... з.ы. у dbf-файла "опция только для чтения" не стоит . з.ы.ы. никаких индексов и ключей у dbf нету и раньше, когда всё работало, не было. ... |
| 02.08.2004, 11:56:01 |
а изменения вносятся каким запросом? текст плиз ... |
| 02.08.2004, 12:01:52 |
авторз.ы.ы. никаких индексов и ключей у dbf нету и раньше, когда всё работало, не было. Ну не может рекордсет без первичного ключа в таблице быть обновляемым, НЕ МОЖЕТ. ... |
| 02.08.2004, 12:09:48 |
sasha_1а изменения вносятся каким запросом? текст плиз никаким запросом. таблицы открываю стандартным акцесовским вьювером. ... |
| 02.08.2004, 12:12:59 |
тады попробуй переподключить табличку. (удалить подключение и создать заново) какие проблемы с индексами. даже если ты их не задаешь аксес сам чего-там пишет для связаных таблиц. ... |
| 02.08.2004, 12:18:51 |
PavelНу не может рекордсет без первичного ключа в таблице быть обновляемым, НЕ МОЖЕТ. хм, вы точно уверены??? может тогда подскажите как его создать у связанного dbf-файла??? ... |
| 02.08.2004, 12:18:57 |
sasha_1тады попробуй переподключить табличку. (удалить подключение и создать заново) это было одно из первых, что я попробывал.... результат тот же... ... |
| 02.08.2004, 12:21:31 |
а SP установлены? и какой аксес? ... |
| 02.08.2004, 12:23:03 |
sasha_1а SP установлены? и какой аксес? Access 2000 + SP1 ... |
| 02.08.2004, 12:27:35 |
на rsdn.ru, такую вот штуку предложили: www.rsdn.ru/forum/Message.aspx?mid=745630&only=1 , сейчас попробую, может заработает.... ... |
| 02.08.2004, 14:27:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672772]: |
52ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 319ms |
