Помогите нужно найти разницу между данными одного поля
уже день потратил ничего найти немогу чайник еще в Аксе прошу совета у продвинутых :) ... |
| 02.08.2004, 13:24:23 |
Разница в третьем знаке после запятой. В первом случае написано 8, а во втором 4. ... |
| 02.08.2004, 13:25:53 |
тип целые числа к примеру пробег машины 1000 км завтра 1100 нужно чтоб посчитать разницу меду прошлым значением и тикущим ... |
| 02.08.2004, 13:31:30 |
| 02.08.2004, 13:33:22 |
Ничего неполучилось Мне нужн разницу между данными В таблице всего одно поле с целыми числами нужно найти разницу между текущим полем и предыдущим как это реализовать ? ... |
| 02.08.2004, 14:40:46 |
при том поле Id нету потому что промежуточные данные межу максимальны значением и минимальным могут удолятся юзер так хочет ... |
| 02.08.2004, 14:55:33 |
Имеется в виду - нет последовательных значений счётчика для id, а не самого id записи? ... |
| 02.08.2004, 14:57:21 |
UniccoИмеется в виду - нет последовательных значений счётчика для id, а не самого id записи? да ... |
| 02.08.2004, 14:59:06 |
по удолению опять добиваются данные и так далее ... |
| 02.08.2004, 15:05:02 |
Т.е. нет упорядочивающего признака? И как, я вас спрашиваю, надо определять, какая из записей явзляется следующей??? ... |
| 02.08.2004, 15:06:20 |
paparomeТ.е. нет упорядочивающего признака? И как, я вас спрашиваю, надо определять, какая из записей явзляется следующей??? скорее предыдущей а не следущей да это бы подошло ... |
| 02.08.2004, 15:08:22 |
Рафаэль paparomeТ.е. нет упорядочивающего признака? И как, я вас спрашиваю, надо определять, какая из записей явзляется следующей??? скорее предыдущей а не следущей да это бы подошло Подошло что? ... |
| 02.08.2004, 15:15:58 |
определенние предыдущей записи с последующим удолением от тикущей упорядочивающего признака тоже нет как сказал юзер вот цыфры по порядку потом надо из этих данных коечто удалить и вот нужна "элементарно" посчитать разницу между оставшимися как это зделать я до сих пор не знаю ... |
| 02.08.2004, 15:22:17 |
ну так как ? тоже в неведеньии ??? у меня получилось но то как он работает на 200 пеньке только плакать остается а получилось так я добавил дату зделал поиск предыдущего значение через Find так что после пень 200 задумался и все может все таки есть вариант проще без добовление полей???? плз помогите Help MEEE!!!! :/ ... |
| 02.08.2004, 15:55:11 |
Пока вы не введете упорядочиввающего признака - мы вам помочь не смогем!!! А начет подошло - я тоже не понял, что вам подошло, ибо спрашивал, как вы определяете порядок своих цифирек? Т.е. как объяснить Аксу, что из 3 цифирек: 1, 3, 5 надо рассматривать эту последовательность в порядке 3, 5, 1 Ну как!? ... |
| 02.08.2004, 16:51:53 |
Цифра так как это спидометр на машине то она (цифра) может только расти можно попробывать привезать к дате но я незнаю как лудше сделать инными словами автобус приехал вчера вечером было на спидометре 99000 а сегодня вечером приехал уже 99100 так что поэтому можно по дате но только как быть с тем чтобы удолять промежуточные значения ... |
| 02.08.2004, 17:19:23 |
Введи ключевое поле типа счетчик, и к нему привязывайся. ... |
| 02.08.2004, 17:28:54 |
О - уже теплее В качестве упорядочивающего признака можно использовать сами цифирьки :) + Чем вам удаление мешает? Ну было 1, 2, 3, 4, 5 - ну стало 1, 4, 5 4 все равно больше 1 в обоих случаях :) Я ж не говорил, что цифирьки должны подряд идти? - не говорил! Главное это порядок!!! Ну прикинем: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2004, 17:31:27 |
Блин у меня уже 21,00 так что до завтра ребята за все благадарен ... |
| 02.08.2004, 17:42:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672741]: |
66ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 377ms |
