Функция в качестве входного параметра ХП
Доброе время суток! У меня вопрос: Есть форма, у нее источник строк ХП: ALTER PROCEDURE dbo.[qryZakJ] (@stat smallint) AS SELECT id_zakaz, id_kontragent, date, nt, agent, status FROM dbo.tbl_zakaz WHERE (status = @stat) можно ли затолкать в качестве входных параметров @stat строку типа status=1 or =2 or=3 и т. д.? Пытаюсь в качестве вх. параметров использовать пользовательскую функцию, возвращающую строку, но ничего не получается. Делать источником строк конструкцию SQL не хотелось бы. ... |
| 04.08.2004, 19:33:30 |
... DECLARE @sql AS NVARCHAR(4000) ... set @sql = 'SELECT * FROM... WHERE ' +@MySuperParameter exec sp_executesql @sql ... |
| 04.08.2004, 20:29:05 |
2AlTis: весьма лаконично. Если не сложно, можно немного коментария? У меня с T-SQL никак. Если я правильно понял, то внутри ХП сначала объявляю строковую переменную, которая представляет из себя запрос, потом прицепляю к нему свой входной параметр, а потом все это дело запускаю? >exec sp_executesql @sql что это такое? Запуск? ... |
| 04.08.2004, 21:37:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672703]: |
| others: | 200ms |
| total: | 267ms |
