запуталась в связях таблиц и формах
Гении Мегасуперы !!! Я понимаю связи таблиц один к одному это тупо... но все-таки... у меня их несколько... Опять эти кадры... Отдельно паспортные данные, отпуск, образование, воинский учет... ну не хочу хранить это все в одной таблице. Код сотрудника - ключевое поле... Например у сотрудника нет воинского учета. Как автоматически Аксес может добавить код или фамилию в таблицу ВоинУчет без всяких дополнительных записей.... Если сделать обеспечение целостности то при заполнении одной только таблицы "Сотрудники" выдает ошибку... Я думала при добавлении фамилии Аксес автоматически добавляет код во все связанные таблицы... Хе, если поняли, пожалуйста помогите... А то формы по запросу не создаются... Если в осталных таблицах не введена информация о сотруднике... ... |
| 05.08.2004, 08:27:38 |
А ты попробуй создать одну большую таблу, и раздельть ее постепенно на несколько нужных. И сама не запутаешься ( ну не совсем ) и разделение будет более менее корректным. Этот способ лучше применять когда уже есть нцать записей, чтобы мастер увидел однородные данные :) Но можно и чистую базу... ... |
| 05.08.2004, 08:53:24 |
Связи 1 к 1 это совсем не тупо. Только для сбора запросом в одну строку из всех таблиц нужно делать такую связь между таблицами, чтобы из основной таблицы с ключем лица брались все записи, а из привязанных только те что есть,т.е. Joint Left или Joint Right (тип связи 2 или 3, а не 1). Для тех у кого нет воинского учета тогда в тех полях будет пусто , что и верно. Пустые записи содержащие только код лица заводить конечно не верно. ... |
| 05.08.2004, 11:28:09 |
Разве таблицу можно разделить? А как???(сорри, я еще много чего не знаю в Аксе, надеюсь в помощи вашей ) ... |
| 05.08.2004, 11:30:02 |
Мона так: см. рисунок ... |
| 05.08.2004, 11:49:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672691]: |
44ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 357ms |
