дерево (дерево кодов ОКОФ)
Приветствую вас коллеги. Создаю дерево кодов ОКОФ (общероссийский кодификатор основных фондов) Использую модуль, разработанный А.Анисимовым (если не ошибаюсь). Записей много (около 20000), строится довольно долго (минуты 3), элемент treveiw лежит в закладке на форме, если перехожу на другую закладку и назад, такое ощущение, что дерево строится заново. (хотя события потери/получения фокуса не обрабатываются). Более того, access после нескольких такиъх переходов завершается аварийно. Если на другую закладку не перехожу, работа, вроде, нормальная: узлы раскрываются, закрываются, отмечаются и пр. windows 98, access 2000, ms treeveiw 6, Кто чем может помочь? ... |
| 21.07.2004, 13:35:32 |
>строится довольно долго (минуты 3), не стройдерево целиком, а подсасывай узлы динамически ... |
| 21.07.2004, 13:49:50 |
1 Часто вижу этот совет в ответах, но не понимаю, как это делается? 2 был еще вопрос - о том, что все перерисовывается при потере фокуса. Так и должно быть? К тому же access аварийно завершается. С этим не сталкивались? ... |
| 22.07.2004, 05:33:38 |
для Щф2000 мне как то посоветовали использовать 5-й тревью с 3-м сервиспаком - гораздо меньше глюков, и всего лишь чуть-чуть меньше возможностей по оформлению. ... |
| 22.07.2004, 10:07:37 |
Оф2000 имеется ввиду. Внедрял на лист Ексель. ... |
| 22.07.2004, 10:10:43 |
По-поводу пункта 2 - так быть не должно. Смотрите код внимательнее - ничего просто так не происходит. По-поводу пункта 1 - при клике на ноду, стройте детей только у неё, если таковые имеются. Вот и всё, т.е. не нужно рекурсивно (я полагаю, что так у вас и есть) вызывать функцию построения дерева для всех нод. Напишите свою - подавайте ей на вход ноду и стройте дочек (только один уровень - без всей вложенности). ... |
| 22.07.2004, 10:33:04 |
HummerПо-поводу пункта 1 - при клике на ноду, стройте детей только у неё, если таковые имеются. Вот и всё, т.е. не нужно рекурсивно (я полагаю, что так у вас и есть) вызывать функцию построения дерева для всех нод. Напишите свою - подавайте ей на вход ноду и стройте дочек (только один уровень - без всей вложенности). Кажется, проникся. НО как выйти на клик на ноду? в свойствах этого не вижу. ... |
| 22.07.2004, 13:06:47 |
Зайти в редактор ВБА, выбрать в окне редактора в левом верхнем поле объект treeview, а в правом будут всег его свойства. В дизайнере на формах таких нет. Больше того, в аксес не видно большую часть свойств тривью - поэтому лучше поставить себе вб, если нужно досконально изучить данный activex. ... |
| 22.07.2004, 13:45:23 |
Виталдля Щф2000 мне как то посоветовали использовать 5-й тревью с 3-м сервиспаком - гораздо меньше глюков, и всего лишь чуть-чуть меньше возможностей по оформлению. С ухода с 5-го тривью на 6-ой (SP6) избавился почти от всех не приятных глюков 5-ой версии. А те что остались - оказались от кривых рук :) ... |
| 23.07.2004, 00:07:47 |
сделал постепенное (только дочек кликнутого узла) построение дерева, но неприятности с переходом по вкладкам сохраняются: после перехода на другую вкладку и возвращение на вкладку с деревом количество веток удваивается, если еще раз перейти на другую вкладку, то аварийно завершается access. М, виноват не я, а версия treeview? Где взять самую неглючную? ... |
| 23.07.2004, 08:23:13 |
Тривью и листвью всех версий глючат при размещении их на вкладках. Но акес у меня не вылетает - по пробуй установить последниюю версию mscomctl.ocx, а в форму вставить этот код, который поможет избежать глюка тривью на вкладках. Так же давай код заполнения тривью - может ты чего-то где-то забыл Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _ ( _ ByVal hwnd As Long, _ ByVal wMsg As Long, _ ByVal wParam As Long, _ lParam As Any _ ) _ As Long Const WM_SIZE As Long = &H5 Dim lngResult As Long lngResult = SendMessage(Me.hwnd, WM_SIZE, 0&, 0&) ... |
| 23.07.2004, 09:07:51 |
использую функцию Function TV_ДобавитьУзел(var_TreeView As Control, _ var_Ключ As String, _ var_Текст As String, _ Optional var_РодительскийКлюч = Null, _ Optional var_ОтношениеКРодителю = tvwChild, _ Optional var_Рисунок = Null, _ Optional var_ВыделенныйРисунок = Null, _ Optional var_Recordset As Recordset) As Boolean ' Добавление узла к TreeView (True при удачном добавлении) ' ' Входные данные: ' var_TreeView - Элемент типа TreeView ' var_Ключ - Ключ узла ' var_Текст - Подпись узла ' var_РодительскийКлюч - (необязательный) Индекс или ключ существующего узла. ' К семейству добавляется новый узел, относящийся к указаному ' аргументу. (По умолчанию новый узел добавляется в корень) ' var_ОтношениеКРодителю - (необязательный) Константа аргумента var_РодительскийКлюч ' (По умолчанию = tvwChild): ' --------------------------------------------------------------------------------------- ' | Константа | Знач. | Описание ' --------------------------------------------------------------------------------------- ' | tvwLast | 1 | Новый объект помещается после всех узлов на уровне узла, ' | | | указанного в аргументе var_РодительскийКлюч ' --------------------------------------------------------------------------------------- ' | tvwNext | 2 | Новый объект узла вводится после уровня узла, ' | | | указанного в аргументе var_РодительскийКлюч ' --------------------------------------------------------------------------------------- ' | tvwPrevious | 3 | Новый объект узла вводится перед уровнем узла, ' | | | указанного в аргументе var_РодительскийКлюч ' --------------------------------------------------------------------------------------- ' | tvwChild | 4 | Новый объект узла становится дочерним объектом узла, ' | | | указанного в аргументе var_РодительскийКлюч (уст. по умолчанию) ' --------------------------------------------------------------------------------------- ' ' var_Рисунок - (необязательный) Индекс рисунка в связанном элементе ImageList ' (По умолчанию рисунок отсутствует) ' var_ВыделенныйРисунок - (необязательный) Индекс рисунка для выбранного узла в связанном ' элементе ImageList (По умолчанию рисунок отсутствует) ' var_Recordset - (необязательный) Recordset типа TreeViewNodes On Error GoTo Err_TV_ДобавитьУзел Dim boolUseRS As Boolean Dim var As Variant If Not var_Recordset Is Nothing Then boolUseRS = True Else boolUseRS = False End If If Nz(var_ОтношениеКРодителю) = "" Then var_ОтношениеКРодителю = tvwChild End If 'Если нет параметра var_РодительскийКлюч If Nz(var_РодительскийКлюч) = "" Then 'Если нет параметра var_Рисунок If Nz(var_Рисунок) = "" Then 'Если нет параметра var_ВыделенныйРисунок If Nz(var_ВыделенныйРисунок) = "" Then var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ) = var_Текст Else If IsNumeric(var_ВыделенныйРисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , , CLng(var_ВыделенныйРисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , , var_ВыделенныйРисунок) = var_Текст End If End If Else 'Если нет параметра var_ВыделенныйРисунок If Nz(var_ВыделенныйРисунок) = "" Then If IsNumeric(var_Рисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , CLng(var_Рисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , var_Рисунок) = var_Текст End If Else If IsNumeric(var_Рисунок) Then If IsNumeric(var_ВыделенныйРисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , CLng(var_Рисунок), CLng(var_ВыделенныйРисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , CLng(var_Рисунок), var_ВыделенныйРисунок) = var_Текст End If Else If IsNumeric(var_ВыделенныйРисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , var_Рисунок, CLng(var_ВыделенныйРисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , var_Рисунок, var_ВыделенныйРисунок) = var_Текст End If End If End If End If Else var = var_РодительскийКлюч 'Если нет параметра var_Рисунок If Nz(var_Рисунок) = "" Then 'Если нет параметра var_ВыделенныйРисунок If Nz(var_ВыделенныйРисунок) = "" Then var_TreeView.Nodes.Add(var, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ) = var_Текст Else If IsNumeric(var_ВыделенныйРисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , , CLng(var_ВыделенныйРисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , , var_ВыделенныйРисунок) = var_Текст End If End If Else 'Если нет параметра var_ВыделенныйРисунок If Nz(var_ВыделенныйРисунок) = "" Then If IsNumeric(var_Рисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , CLng(var_Рисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , var_Рисунок) = var_Текст End If Else If IsNumeric(var_Рисунок) Then If IsNumeric(var_ВыделенныйРисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , CLng(var_Рисунок), CLng(var_ВыделенныйРисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , CLng(var_Рисунок), var_ВыделенныйРисунок) = var_Текст End If Else If IsNumeric(var_ВыделенныйРисунок) Then var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , var_Рисунок, CLng(var_ВыделенныйРисунок)) = var_Текст Else var_TreeView.Nodes.Add(var_РодительскийКлюч, var_ОтношениеКРодителю, var_Ключ, , var_Рисунок, var_ВыделенныйРисунок) = var_Текст End If End If End If End If End If If boolUseRS Then var_Recordset.AddNew var_Recordset!Key = var_Ключ var_Recordset!Text = var_Текст var_Recordset!Parent = IIf(var_ОтношениеКРодителю = tvwChild, var_РодительскийКлюч, "") var_Recordset!Image = Nz(var_Рисунок) var_Recordset!SelectedImage = Nz(var_ВыделенныйРисунок) var_Recordset.Update End If TV_ДобавитьУзел = True Exit_TV_ДобавитьУзел: Exit Function Err_TV_ДобавитьУзел: TV_ДобавитьУзел = False Resume Exit_TV_ДобавитьУзел End Function вызываю 1й раз так Private Sub кнПострДер2_Click() ' строим дерево по уровням: корень, по нажатию - его дочерей On Error GoTo Err_кнПострДер2_Click Dim xx As Boolean DoCmd.Hourglass True SysCmd acSysCmdSetStatus, "постр дерева2 " ' xx = TV_ПостроитьДеревоПоТаблице(tv, NodeRS) NodeRS.MoveFirst xx = TV_ДобавитьУзел(tv, _ NodeRS!Key, _ NodeRS!Text, _ NodeRS!Parent, _ , _ NodeRS!Image, _ NodeRS!SelectedImage) SysCmd acSysCmdClearStatus Exit_кнПострДер2_Click: DoCmd.Hourglass False Exit Sub Err_кнПострДер2_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_кнПострДер2_Click End Sub последующие так Private Sub tv_NodeClick(ByVal Node As Object) On Error GoTo Err_tv_NodeClick Dim xx As Boolean, rst As Recordset SysCmd acSysCmdSetStatus, "постр узла " Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from treeviewnodes where parent=""" & Node.Key & """", dbOpenDynaset) If Not (rst.BOF And rst.EOF) Then rst.MoveFirst Do While Not rst.EOF xx = TV_ДобавитьУзел(tv, _ rst!Key, _ rst!Text, _ rst!Parent, _ , _ rst!Image, _ rst!SelectedImage) rst.MoveNext Loop End If SysCmd acSysCmdClearStatus Set rst = Nothing Exit_tv_NodeClick: Exit Sub Err_tv_NodeClick: MsgBox Err.Description Resume Exit_tv_NodeClick End Sub Кстати, где взять последнюю версию treeview? ... |
| 23.07.2004, 09:38:38 |
Senin Victor: АУ! Вы мое письмо видели? Я там привел текст используемого модуля. Есть что сказать? ... |
| 29.07.2004, 10:59:54 |
башмакSenin Victor: АУ! Вы мое письмо видели? Я там привел текст используемого модуля. Есть что сказать? не видел, наверное тема либо е-маил мне не понравился и я его на сервере поцокал. Спам достал :( Сам текст модуля слать не надо - я знаю этот модуль - вроде с сайта Сергея Новикова (msaccess.ru). Дело тут не в модуле построения дерева - а скорей весго в других процедурах/событиях формы. ... |
| 06.08.2004, 09:04:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672673]: |
30ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 332ms |
