Переход по записям в подчиненной формы в цикле
Доброго времени суток. Есть форма с подчиненной формой. В этой подчиненной форме есть какие-то записи. Как при помощи кнопки переходит по записям я знаю. Ставлю фокус на подчиненную и при помощи DoCmd.GoToRecord , , acNext гуляю. А вот как сделать перебор этих записей до последней чего то ни как не соображу ... :)) Спасибо за ответы. ... |
| 06.08.2004, 14:46:55 |
открыть рекордсет формы через Form.Recordset - acXP или form.RecordsetClone - ac97 ... |
| 06.08.2004, 14:50:04 |
А без RecordSet ни как? Мне нужно просто пройтись по строчкам подчиненной формы до конца. ... |
| 06.08.2004, 14:51:56 |
ну а если ловить ошибку при переходе с последней записи на следущую, и по номеру ошибки понимать, что прошел все? ... |
| 06.08.2004, 15:13:57 |
Я хочу для этого использовать цикл Do Until ... Loop. Как определить что эта запись последняя? Какой функцией? На счет ошибок: Можно, но тогда нужно знать номер этой ошибки. ... |
| 06.08.2004, 15:18:39 |
В Ассеss'97 ошибка: "Невозможен переход к указанной записи. Возможно, достигнут конец набора записи." имеет код 2105. Буду пробовать дальше. ... |
| 06.08.2004, 15:32:06 |
Вот тут про то как гулять по стокам подчиненной формы. См. Public Sub CalculateTotalMileage() ... |
| 06.08.2004, 15:32:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.08.2004, 15:46:27 |
Спасибо идею понял ... Попробовал ... У меня почему то ругается на Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Из-за чего это может быть. У меня Access'97, *.mdb. ... |
| 06.08.2004, 20:07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672654]: |
38ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 301ms |
