FAQ. А почему у меня перестало работать...
...функциия Left/Right ...стало ругаться на Database и т.п. смысл этих вопросов думаю понятен - ССЫЛКИ НА БИБЛИОТЕКИ И этот вопрос в факе должно быть на первом месте, и через раз ... |
| 23.06.2003, 09:53:48 |
ну, конечно, ссылки на библиотеки. в аксессе имеются ссылки на библиотеки, а самих библиотек нет. Функции left и right всегда первыми выпадают. Надо библиотеки ессно доставить. Только в чем вопрос, я не понял... ... |
| 23.06.2003, 10:02:41 |
| 23.06.2003, 10:04:21 |
Так это не вопрос был, а ответ:-) ... |
| 23.06.2003, 10:04:27 |
2ЛП а я эту ссылку потерял :) ... |
| 23.06.2003, 10:09:34 |
А у меня она в избранном ... |
| 23.06.2003, 10:14:20 |
Ну пардон тогда. Не поняль. ... |
| 23.06.2003, 10:18:26 |
А еще эти функции не работают в формах и запросах, если в качестве разделителя элементов списка задана точка с запятой, а между параметрами стоит запятая (и т.п.). ... |
| 23.06.2003, 10:36:06 |
2Санычу ОК. Тогда добавим " а раньше работало" ... |
| 23.06.2003, 10:37:49 |
А перестало работать при переносе на другой комп/переустановке системы/переходе на другую версию офиса. ... |
| 23.06.2003, 10:39:42 |
2Саныч добавление : проверить национальные настройки - разделители. ... |
| 23.06.2003, 10:40:45 |
Кстати, в VB иногда не работает Left, потому что VB понимает его как Me.Left. В Аксессе вроде не бывает такого? ... |
| 23.06.2003, 10:42:28 |
А еще: не работает, если в качестве имени объекта взято служебное слово. Решения (в разных случаях годятся разные из них): переименовать объект; пользоваться полным синтаксисом; не путать Me.Count и Me!Count. ... |
| 23.06.2003, 10:45:13 |
2Санычу >А еще: не работает, если в качестве имени объекта взято служебное слово Это в отдельный раздел FAQ - список служ. слов. Хотя он и есть в справке, но почему то про нею (справку) забывают. (или на нею забивают?) ... |
| 23.06.2003, 10:47:40 |
А вообще, "А почему у меня перестало работать..." - это действительно удачная формулировка. Только надо добавить: "Подборка распространенных граблей". Чтобы поняли, что в этом факе действительно может оказаться ответ. ... |
| 23.06.2003, 10:48:02 |
2Саныч в таком случае нужно сразу отправлять к первоисточникам - грубейшая ошибка. во всех языках описание начинается с этого. ... |
| 23.06.2003, 10:48:41 |
> во всех языках описание начинается с этого. Это про служебные слова? Но в Аксессе это не запрещено. В других языках это вообще ошибка компиляции. ... |
| 23.06.2003, 10:50:56 |
Вопрос. Ставлю MsgBox - работает. Убираю - не работает. Ответ. Поставь DoEvents вместо MsgBox. ... |
| 23.06.2003, 13:21:51 |
Надо написать про одну психологическую проблему, постигающую многих чайников, да и не чайников тоже. Когда стринг (например, селект) сочиняется в программе, люди путаются в том, чтО входит в стринг, а чтО вносит в него свое значение. Например: "Like '" & S & "*'" "Like '" & "S" & "*'" "Select " & CStr(F) & " As F" "Select " & "CStr(F)" & " As F" Самый простой способ распутаться - это поставить breakpoint и посмотреть на полученный стринг глазами. ... |
| 25.06.2003, 17:08:01 |
Что-то мы с Виктором никак этот фак не дотянем... Короче, вот еще ситуевина: Q.: Expected variable or procedure, not module A.: Начиная с Access 95, запрещено давать модулям имена, совпадающие с названиями переменных и процедур, а также со служебными словами. Если при компиляции появилось такое сообщение - значит, среди модулей попался такой, имя которого совпадает с чем-то в той строке, на которую Аксесс кричит. ... |
| 05.07.2003, 15:24:00 |
>Что-то мы с Виктором никак этот фак не дотянем. ээ-эх. Ну не кабаны мы, Саныч, не кабаны ... |
| 05.07.2003, 15:28:32 |
Наверно, не всем в этом форуме дано быть кабанами... ... |
| 05.07.2003, 16:27:51 |
Свиньей ты можешь и не быть Но фак свой дописать обязан! ... |
| 05.07.2003, 17:12:51 |
:^) Спасибо, родной. ... |
| 05.07.2003, 17:40:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672653]: |
61ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 410ms |
