Поиск при Enabled=False всех полей формы...
Дело такое... в форме сознательно! всем полям ставлю Enabled=False И после этого нет возможности организовать поиск по полям :( Вопрос, два наверное... 1. Возможно организовать поиск в таких условиях? 2. Есть ли возможность положить под кнопку поиск ( стандартного вида, который Ctrl+F) для определенного поля? и опять при Enabled=False Заранее спасибо. ... |
| 06.08.2004, 22:33:06 |
А если вместо Enabled=False сделать Locked=True? ... |
| 06.08.2004, 22:44:28 |
ВС у меня и так Рекордсет формы не дает изменять данные.. :(, химик хренов... Ну раз нет возможноси в форме вносить изменения, хотел сделать поиск (типа кнопка у каждого поля где предположительно надо искать) а поля вообще заблокировать. Надо изменить данные пользователю будет открывать другую форму. Это не блажь, просто я уже боюся! сразу давать возможность редактирования. ----------------- ... |
| 06.08.2004, 23:08:52 |
madgВС у меня и так Рекордсет формы не дает изменять данные.. :(, Я не об этом. А о том, чтобы убрать Enabled=False, если оно мешает. ... |
| 06.08.2004, 23:10:19 |
Оно, понимаешь, поиску мешает, а жить мне порой ох как помогает... :) Во! идея!!! Снимать Enabled при нажатии на кнопку "Поиск"!!! Но для этого мне хочется стандартный поиск вызывать для каждого поля... и попробовать сделать форму поиска модальной... Пока писал вроде бы прояснилось кое что... ---------- ... |
| 06.08.2004, 23:17:39 |
madgОно, понимаешь, поиску мешает, а жить мне порой ох как помогает... :) Пусть вместо него тебе помогает Locked=True. ... |
| 06.08.2004, 23:24:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672651]: |
35ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 282ms |
