необязательное поле требует заполнить
Очень непонятная ситуация В подчиненной форме поле с кодом заказчика заполняется из комбо бокса в таблице это поле обозначено как необязательное, но при внесение данных аксесс просит заполнить это поля для : Для обеспечения целостности данных Помогите, пожалуйста. ... |
| 09.08.2004, 06:16:42 |
mik@Очень непонятная ситуация В подчиненной форме поле с кодом заказчика заполняется из комбо бокса в таблице это поле обозначено как необязательное, но при внесение данных аксесс просит заполнить это поля для : Для обеспечения целостности данных Помогите, пожалуйста. Это. ПРо код заказчика. А "связь" с таблицей заказчиков по этому полю стоит? (Типа FOREIGN KEY) ... |
| 09.08.2004, 09:27:02 |
Предположу, что Вы пытаетесь заполнить данные в таблице на стороне многие, не заполнив при этом данные на стороне один. ... |
| 09.08.2004, 10:39:57 |
Gyslik.Предположу, что Вы пытаетесь заполнить данные в таблице на стороне многие, не заполнив при этом данные на стороне один. Нет. ИМХО - он пытается на стороне многие, оставить FK пустым!!! ... |
| 09.08.2004, 10:56:18 |
paparome Gyslik.Предположу, что Вы пытаетесь заполнить данные в таблице на стороне многие, не заполнив при этом данные на стороне один. Нет. ИМХО - он пытается на стороне многие, оставить FK пустым!!! все верно папаром ошибка была в том что в поле писался ноль по умолчанию а в связанной таблице такого кода нет, вот он и просил заполнить поле значения по дефолту убрал и все заработало ... |
| 09.08.2004, 11:23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672631]: |
70ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 406ms |
