проблемы с цыклом (ругается зараза такая )
Доброго всем время суток! подскажите пожолуста почему при нажатии кнопки на форме "form" он на меня матерится мол фигню говорит спорол 8) ... |
| 08.08.2004, 19:41:12 |
Открыл форму Form1... Нажал кнопку - "Не возможен переход к указанной записи".... Это происходит в строке "DoCmd.GoToRecord , , acNext"... т.к. у формы отсутствует какой-либо RecordSource, соответственно и следующей записи в форме нет !!! ... |
| 08.08.2004, 20:03:07 |
что значить нету ?! речь же идет о заполнение формы "Т2" а у нее вроде есть RecordSource я проверил опять или я чяво не понил ... |
| 08.08.2004, 20:18:37 |
Генадийречь же идет о заполнение формы "Т2" А Аксесс об этом знает? Текущая форма Form1, а форма t2 открыта вообще в режиме Hidden. ... |
| 08.08.2004, 20:33:52 |
Владимир Саныч Генадийречь же идет о заполнение формы "Т2" А Аксесс об этом знает? Текущая форма Form1, а форма t2 открыта вообще в режиме Hidden. я я-же мне ему глупинькаму обяснить 8) ... |
| 08.08.2004, 20:37:02 |
А вот попробовал... DoCmd.OpenForm "t2", , , , , acHidden Forms![t2].SetFocus i = DLookup("id", "t2") Результат завораживает... ... |
| 08.08.2004, 20:42:52 |
madgА вот попробовал... DoCmd.OpenForm "t2", , , , , acHidden Forms![t2].SetFocus i = DLookup("id", "t2") Результат завораживает... не красиво смеятся над слабенькими :) ... |
| 08.08.2004, 20:45:11 |
Владимир Саныч А Аксесс об этом знает? По совету ВС попробовал объяснить Аксу где надо искать записи для цикла... Не, ты меня не понял... Смеяться и не думал... ... |
| 08.08.2004, 20:49:20 |
madgА вот попробовал... DoCmd.OpenForm "t2", , , , , acHidden Forms![t2].SetFocus i = DLookup("id", "t2") Результат завораживает... еси ты такой умный у нас ;) то на кой мне ее acHidden прятать если SetFocus ее открывает мне надо енто дело провернуть "за кулисами" так сказать есть-ли способ ? ... |
| 08.08.2004, 20:53:02 |
вопервых спосибо! помогло вовторых я сюда не обежатся пришол а расслабится 8)) так все в полном ОКее ... |
| 08.08.2004, 20:56:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так что, все заработало? ... |
| 08.08.2004, 21:03:19 |
madgСообщений: 12963 Это не умный, это разговорчивый. ... |
| 08.08.2004, 21:05:42 |
да, заработала! но хотелось все таки сделать это hidden чтоб пользовотель не видал :( ... |
| 08.08.2004, 21:07:22 |
>>> но хотелось все таки сделать это hidden >>> чтоб пользовотель не видал :( А почему не RecordSet-ом ? ... |
| 08.08.2004, 21:14:47 |
Владимир Саныч madgСообщений: 12963 Это не умный, это разговорчивый. :) ... |
| 08.08.2004, 21:19:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.08.2004, 21:24:32 |
А если попробовать, ну в качестве теста, положить под Форму1 туже таблу что и для Т2. Цикл ты вроде поправил, ну и присваивать нужному полю формы Т2 значение внутри цикла. И форма скрыта, и данные вносятся... ЗЫ А зачем нужна форма если ее никто не видит? Может лучше вносить данные сразу в таблицу? ЗЗЫ ВСЭто не умный, это разговорчивый. Скромняшка... :) ... |
| 08.08.2004, 21:27:50 |
Ух... сделали раньше чем сказанул :) Нравиться мне тута А на счет скрытой формы может всетаки поразмышлять? ... |
| 08.08.2004, 21:31:52 |
madgА на счет скрытой формы может всетаки поразмышлять? madg ты прав на все сто я пытался в насить даные на прямую в таблицу только когда я написал такую фигню: tables!t2!dif = nxt- prv то он меня нафиг послал :) вот я и решил через форму это делать я приложил то что мне надо чтоб оно делоло научити как это вставить но прямо в таблицу а не через форму ... |
| 08.08.2004, 22:54:28 |
Deminik ...например... Ну моих заслуг тута мизер, просто вставил код автора по кнопочку... Лови. :) Расскажешь правильно ли работает. ЗЫ Код: plaintext 1. Вот в этом месте возможны грабли, если id+1 не вернет соответствия данным в поле id. Надо написать отвязку от следования данных по порядку (1,2,3,4,5,... и тд.) Ведь возможно и такое?: 1,3,5,11,... Поле id у тебя счетчик, и после удаления одной или нескольких строк данных значение не будет id+1. ... |
| 09.08.2004, 00:32:25 |
Во, соорудил уродца... в первом топике, пока писал придумал. И не приложил. Лови... Правда не все корректно получилось, приходится обрабатывать ошибку как часть программы, а не как внештатную ситуацию. Ну да кто нить поправит. ... |
| 09.08.2004, 00:54:49 |
Поправочка, забыл закрыть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2004, 01:02:16 |
madgВо, соорудил уродца... в первом топике, пока писал придумал. И не приложил. Лови... Правда не все корректно получилось, приходится обрабатывать ошибку как часть программы, а не как внештатную ситуацию. Ну да кто нить поправит. огромное спасибо! я нихрина ни понял что ты написал но зато работает 8) я шо в китайской классике шо в VB одинаково разбираюсь щя пойду по help-у лозать чтоб еще раз убидится какой я все таки чайник 8) ... |
| 09.08.2004, 22:40:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672612]: |
36ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 352ms |
