Открыть zip
Всем привет! Люди, у кого есть функция раскрывающая (програмно) zip файлы из Акксеса поделитесь пожайлуста очень нужно ... |
| 10.08.2004, 12:25:27 |
Открыть zip
А что нужно? Список файлов в архиве или сами файлы? з.ы. zip.exe - консольное приложение с множеством ключей, которые можно указывать программно ... |
| 10.08.2004, 12:30:54 |
Открыть zip
TatianaTВсем привет! Люди, у кого есть функция раскрывающая (програмно) zip файлы из Акксеса поделитесь пожайлуста очень нужно список соорудить я и сама умею :) мне файлики открывать надо ... |
| 10.08.2004, 12:40:10 |
Открыть zip
Темныйз.ы. zip.exe - консольное приложение с множеством ключей, которые можно указывать программно И делай с ними, чего хочешь. ... |
| 10.08.2004, 12:41:35 |
Открыть zip
ну не соображю сегодня :) только вот улыбаться могу кинь примерчик как это должно быть пожайлуста ... |
| 10.08.2004, 12:46:21 |
Открыть zip
как насчёт примерчика?А, ... |
| 10.08.2004, 13:40:21 |
Открыть zip
Ох, давно это было и нет под рукой архиватора но смысл примерно в такой команде: Shell "pkunzip.exe -e c:\mylongfolde~1\mylongfile~2.zip c:\unzipped" 'естестно, нужен путь (в переменной PATH или прямо здесь, выше) к распаковщику (старые версии состояли из двух частей, распак - pkunzip.exe ) плюс запустив этот pkunzip.exe с ключом /? (или -?) ты получишь список всех ключей (например, на распаковку там был Extract без создания путей и eXtract - с путями) ... |
| 10.08.2004, 13:54:15 |
Открыть zip
RAR 3.10 Copyright (c) 1993-2002 Eugene Roshal 18 Dec 2002 Shareware version Type RAR -? for help Usage: rar <command> -<switch 1> -<switch N> <archive> <files...> <@listfiles...> <path_to_extract\> <Commands> a Add files to archive c Add archive comment cf Add files comment cw Write archive comment to file d Delete files from archive e Extract files to current directory f Freshen files in archive i[par]=<str> Find string in archives k Lock archive l[t] List archive [technical] m[f] Move to archive [files only] p Print file to stdout r Repair archive rc Reconstruct missing volumes rr[N] Add data recovery record rv[N] Create recovery volumes s[name|-] Convert archive to or from SFX t Test archive files u Update files in archive v[t] Verbosely list archive [technical] x Extract files with full path <Switches> - Stop switches scanning ac Clear Archive attribute after compression or extraction ad Append archive name to destination path ag[format] Generate archive name using the current date ao Add files with Archive attribute set ap<path> Set path inside archive as Synchronize archive contents av Put authenticity verification (registered versions only) av- Disable authenticity verification check c- Disable comments show cfg- Disable read configuration cl Convert names to lower case cu Convert names to upper case df Delete files after archiving dh Open shared files ds Disable name sort for solid archive e<attr> Set file exclude attributes ed Do not add empty directories en Do not put 'end of archive' block ep Exclude paths from names ep1 Exclude base directory from names ep2 Expand paths to full f Freshen files hp[password] Encrypt both file data and headers idp Disable percentage display ieml[addr] Send archive by email ierr Send all messages to stderr ilog[name] Log errors to file (registered versions only) inul Disable all messages ioff Turn PC off after completing an operation isnd Enable sound k Lock archive kb Keep broken extracted files m<0..5> Set compression level (0-store...3-default...5-maximal) mc<par> Set advanced compression parameters md<size> Dictionary size in KB (64,128,256,512,1024,2048,4096 or A-G) ms[ext;ext] Specify file types to store o+ Overwrite existing files o- Do not overwrite existing files os Save NTFS streams ow Save or restore file owner and group p[password] Set password p- Do not query password r Recurse subdirectories r0 Recurse subdirectories for wildcard names only ri<P>[:<S>] Set priority (0-default,1-min..15-max) and sleep time in ms rr[N] Add data recovery record rv[N] Create recovery volumes s[<N>,v[-],e] Create solid archive s- Disable solid archiving sfx[name] Create SFX archive t Test files after archiving ta<date> Process files modified after <date> in YYYYMMDDHHMMSS format tb<date> Process files modified before <date> in YYYYMMDDHHMMSS format tk Keep original archive time tl Set archive time to latest file tn<time> Process files newer than <time> to<time> Process files older than <time> u Update files v Create volumes with size autodetection or list all volumes v<size>[k,b] Create volumes with size=<size>*1000 [*1024, *1] vd Erase disk contents before creating volume ver[n] File version control vn Use the old style volume naming scheme vp Pause before each volume w<path> Assign work directory x<file> Exclude specified file x@ Read file names to exclude from stdin x@<list> Exclude files in specified list file y Assume Yes on all queries z<file> Read archive comment from file ... |
| 10.08.2004, 14:05:53 |
Открыть zip
Shell("rar.exe x test.zip c:\temp_for_archive") ... |
| 10.08.2004, 14:08:09 |
Открыть zip
Не тестил, но примерно так. ... |
| 10.08.2004, 14:08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672602]: |
95ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 431ms |
