*ВСЕ* в фильтре
Есть фильтр комбобокс на форме, в этом комбо список из таблицы. Понятно, что можно сделать запись *ВСЕ* и по её ИД определять, что фильтр не нужен. А можно ли в запросе добавлять несуществующие записи? ... |
| 11.08.2004, 12:42:59 |
*ВСЕ* в фильтре
можно. ищи в направлении UNION ... |
| 11.08.2004, 12:45:40 |
*ВСЕ* в фильтре
а какой тогда у ВСЕ будет ИД? ... |
| 11.08.2004, 12:47:24 |
*ВСЕ* в фильтре
AnTTа какой тогда у ВСЕ будет ИД? какой захочешь. пример: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.08.2004, 12:52:05 |
*ВСЕ* в фильтре
Ну я например просто не запалняю поля фильтра если по нему надо все(пустое поле), те ВСЕ=NULL. И потом при постановке фильтра просто не беру эти поля в фильтрующую строку. Имхо с "все" токмо лишнего гемороя получишь. ... |
| 11.08.2004, 12:53:17 |
*ВСЕ* в фильтре
lsnkНу я например просто не запалняю поля фильтра если по нему надо все(пустое поле), те ВСЕ=NULL. И потом при постановке фильтра просто не беру эти поля в фильтрующую строку. Имхо с "все" токмо лишнего гемороя получишь. для юзера понятнее. а на загрузку формы пишешь для этого комбобокса: Код: plaintext 1. но "Все" - длжны быть первыми в списке ... |
| 11.08.2004, 12:56:35 |
*ВСЕ* в фильтре
Vessel_name - это что? ... |
| 11.08.2004, 13:38:30 |
*ВСЕ* в фильтре
название судна а так... поле так называется ... |
| 11.08.2004, 14:33:12 |
*ВСЕ* в фильтре
Есть намного лучше, но тут нужно думать головой. Поищи: Свойство RowSourceType (функция, определяемая пользователем) - значения кодовых аргументов Function имяФункции(элемент As Control,метка As Variant, строка As Variant, столбец As Variant,код As Variant) As Variant ... |
| 11.08.2004, 15:04:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672562]: |
35ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 357ms |
