Конфликт записи - как решить
Всем доброе время суток! При прекращении права собственности на объект пользователь ставит галочку в форме. На одном свидетельстве регистрации права сидит несколько объектов. Я программно с помощью запроса Update заменяю данные во всех объектах согласно изменений в форме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. После этого если перейти на следующий объект с данным свидетельством возникает конфликт записи и выходит диалог см. картинку-аттачмент. Как быть? В принципе можно научить юзьверей жать "Сохранить", но это кустарщина какая-то... ... |
| 11.08.2004, 09:21:40 |
после UPDATE сделай me.refresh ... |
| 11.08.2004, 09:58:34 |
щас попробую... ... |
| 11.08.2004, 12:55:15 |
Теперь сразу вылетает этот диалог :) Что-то другое надо. А может как-то можно запускать выполнение Update-запроса от имени текущего пользователя и тогда конфликта не будет... Почему пишет что запись изменялась другим пользователем? ... |
| 11.08.2004, 12:58:05 |
покажи весь код и конкретно строчку где вылетает у меня в адп /хп было такое, рефреш помог, а у тебя мдб однако... ... |
| 11.08.2004, 13:43:32 |
Неужели никто не знает, как выключить этот глюк? ... |
| 11.08.2004, 13:44:23 |
код показывай , телепаты в отпуске ... |
| 11.08.2004, 13:46:19 |
Русские буквы кстати почему-то из VBA никак не хоЧУт перекачиваться ни в ворд ни куда-либо ещё... может это знаете как исправить? Вот весь код, который меняет данные согласно выбора пользователей Как видно, уже рефреш добавлен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 11.08.2004, 13:46:48 |
На чём висит форма? Небоcь на таблице [table] ? ... |
| 11.08.2004, 13:47:26 |
Понятно дело на таблице ... |
| 11.08.2004, 13:47:57 |
Дал код Эй телеТЯпы!!!!!!! аууууууууууууу :) ... |
| 11.08.2004, 13:50:31 |
попробуй повесить не на Precr_Prava_Sobstv_BeforeUpdate, а на афтерапдейт , потом таки рефреш, а если If MsgBox(" тратата") = vbNo делай Undo ... |
| 11.08.2004, 13:54:38 |
или на after update формы, предварительно флажок взведя ... |
| 11.08.2004, 13:57:48 |
Открывай форму и данные только на чтение. ... |
| 11.08.2004, 14:29:23 |
интересно, как же он тогда флажок выставлять на форме будет, да и откуда Вы взяли что нужно запретить редактировать всю форму? ... |
| 11.08.2004, 14:32:57 |
Это из-за того, что запрос обновляет и ту запись, которую пользователь исправил ручками, если ее не обновлять в запросе то проблемы не будет. т.е что-то типа: SQL_str = "... WHERE (((Table.NumSvidet)=" & Me.NumSvidet.Value & " and (Table.id <> " & me.id & ")));" ... |
| 11.08.2004, 14:50:54 |
Есть такое понятие курсоров в VB(A), советую заняться сразу программированием через них используя ADO или по старинке DAO. Так как форма только на чтение, то вы запоминаете где находились (id - ключ) открываете рекордсет обновляете и делаете рефрешь, ну и вовращаете на ту позицию на которой находились. ... |
| 11.08.2004, 14:52:42 |
перепиши вот этот кусок так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. (с выражением лица) ... |
| 11.08.2004, 14:57:51 |
у меня большое подозрение, что эффект будет тот же правда узнать мы это сможем только если энтот товарисч откликнется ... |
| 11.08.2004, 15:07:41 |
Только Me.Requery до выполнения запроса, и в событии AfterUpdate ... |
| 11.08.2004, 15:09:28 |
Спасибо "GuestN". Я поставил доп. условие на то, чтобы поправленная ручками запись не менялась и диалог конфликта пропал. Другие варианты не пробовал, этот мне понравился с первого взгляда, так что про их работоспособность ничего сказать не могу. AfterUpdate мне не подходит тем, что его нельзя откатить встроенными средствами, а в BeforeUpdate есть Cancel, а Undo мне никогда не нравился, да и работает он как-то кривовато. Всем спасибо ... |
| 12.08.2004, 06:47:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672539]: |
43ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 340ms |
