из Recordset в отчет
здравствуйте уважаемые есть вопрос как открыть отчет с данными из рекордсета и еще вопрос как можно удалить все записи из таблицы перед началом работы с ней ... |
| 13.08.2004, 11:53:03 |
mik@здравствуйте уважаемые есть вопрос как открыть отчет с данными из рекордсета и еще вопрос как можно удалить все записи из таблицы перед началом работы с ней 1. Проще всего выгрузить Recordset в локальную таблицу. 2. DELETE FROM <table_name> ... |
| 13.08.2004, 12:02:28 |
или сделать запрос вместо РСТ. ... |
| 13.08.2004, 12:07:24 |
Talen 1. Проще всего выгрузить Recordset в локальную таблицу. 2. DELETE FROM <table_name> так и сделал выгрузил в таблицу только через docmd а он не открывается а delete From это на sql ... |
| 13.08.2004, 12:08:59 |
mik@как открыть отчет с данными из рекордсета А ты чего с этим рекордсетом делаешь-то? Может, и вправду, сразу запросом воспользоваться? ... |
| 13.08.2004, 12:09:52 |
mik@ Talen 1. Проще всего выгрузить Recordset в локальную таблицу. 2. DELETE FROM <table_name> так и сделал выгрузил в таблицу только через docmd а он не открывается а delete From это на sql Да, это на SQL Код: plaintext 1. ... |
| 13.08.2004, 12:11:54 |
можно сохранить рекордсет как запрос. можно, как уже писалось вышеб скинуть в таблицу или воспользоваться просто запросом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.08.2004, 12:17:22 |
Dim name As String name = "CustomerTime"(таблица) DoCmd.OpenReport name, acViewNormal Reports![CustomerTime].Controls![Iiea18] = alltime спасибо за таблицу удалил а вот репорт не хочет открываться пишет что не обекта данных ... |
| 13.08.2004, 12:38:18 |
всю процедуру на форум, пожалуйста. ... |
| 13.08.2004, 12:41:51 |
mik@Dim name As String name = "CustomerTime"(таблица) DoCmd.OpenReport name, acViewNormal Reports![CustomerTime].Controls![Iiea18] = alltime спасибо за таблицу удалил а вот репорт не хочет открываться пишет что не обекта данных Дык, ты, блин, открываешь отчет, а указываешь имя таблицы. Кто же так делает? Тогда уж: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.08.2004, 12:43:59 |
прошу прощения это имя отчета но не работает ... |
| 13.08.2004, 12:53:21 |
mik@прошу прощения это имя отчета но не работает А рекорсет выгружается? Может, и вправду, закинешь процедурку на форум? ... |
| 13.08.2004, 13:10:42 |
черт с ней процедурой сначала гружу все в таблицу а затем пытаючь открыть отчет по этой таблице да только он не открывается люди помогите, очень нужно, пожалуйста ... |
| 13.08.2004, 13:17:40 |
mik@+черт с ней процедурой сначала гружу все в таблицу а затем пытаючь открыть отчет по этой таблице да только он не открывается люди помогите, очень нужно, пожалуйста А чего с таблицей-то происходит? Создается? Может чего в отчете не то? ... |
| 13.08.2004, 13:19:13 |
в том то и печенька что таблица заполняется да только при дуцмд пишет что нет такого объекта в текущей базе ... |
| 13.08.2004, 13:21:20 |
mik@в том то и печенька что таблица заполняется да только при дуцмд пишет что нет такого объекта в текущей базе вряд ли он обманывает ... |
| 13.08.2004, 13:27:30 |
kedzo mik@в том то и печенька что таблица заполняется да только при дуцмд пишет что нет такого объекта в текущей базе вряд ли он обманывает спасибо конечно, но вот вопрос куда делся если я его вижу ... |
| 13.08.2004, 13:29:27 |
давай код, как ты создаешь таблицу. давай код, как ты открываешь отчет. укажи в какой строке ошибка. ... |
| 13.08.2004, 13:34:32 |
в топике 880004 я написал код красным выделена строка в которой ошибка таблица создана заранее ... |
| 13.08.2004, 13:37:15 |
mik@в том то и печенька что таблица заполняется да только при дуцмд пишет что нет такого объекта в текущей базе Проверь, какой-нибудь DoEvents или RefreshDatabaseWindow . ... |
| 13.08.2004, 13:46:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672492]: |
40ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 334ms |
