Проблема (независимо от того существует или нет проверяемая таблица значение Err.Number = 429)
возникла проблема. На своем компутере все работает замечательно, но вот вчера поставил клиентика на второй комп. Стала возникать проблема с отработкой одной функции: Function TableExist(TableName As String) As Boolean Dim db As Database Set db = CurrentDb On Error Resume Next CurrentProject.Connection.Execute "Select Top 1 * From " & TableName If Err.Number = 0 Then db.Execute "DROP TABLE " & TableName & ";" End If db.Close End Function суть вопроса такая независимо от того существует или нет проверяемая таблица значение Err.Number = 429 . Может кто нибудь подскажет как с этим бороться???? ... |
| 13.08.2004, 10:48:41 |
Nikolay Gerasimovвозникла проблема. На своем компутере все работает замечательно, но вот вчера поставил клиентика на второй комп. Стала возникать проблема с отработкой одной функции: Function TableExist(TableName As String) As Boolean Dim db As Database Set db = CurrentDb On Error Resume Next CurrentProject.Connection.Execute "Select Top 1 * From " & TableName If Err.Number = 0 Then db.Execute "DROP TABLE " & TableName & ";" End If db.Close End Function суть вопроса такая независимо от того существует или нет проверяемая таблица значение Err.Number = 429 . Может кто нибудь подскажет как с этим бороться???? А может куда-нибудь результат записать надо после SELECT-а? Код: plaintext ... |
| 13.08.2004, 10:52:04 |
BelyА может куда-нибудь результат записать надо после SELECT-а? Код: plaintext Вообще чушь какая-то получается независимо есть или нет такая таблица значение rst - empty, хотя на моем компутере все нормально???? ... |
| 13.08.2004, 11:15:49 |
чёт я не понял, ADO или DAO пользуем? ... |
| 13.08.2004, 11:23:09 |
Nikolay Gerasimov BelyА может куда-нибудь результат записать надо после SELECT-а? Код: plaintext Вообще чушь какая-то получается независимо есть или нет такая таблица значение rst - empty, хотя на моем компутере все нормально???? Если юзаем DAO, то: Код: plaintext 1. ... |
| 13.08.2004, 12:39:07 |
чего-то я не понимаю: ?accesserror(429) ActiveX component can't create object ... |
| 13.08.2004, 12:47:03 |
kedzoчего-то я не понимаю: ?accesserror(429) ActiveX component can't create object небось DAO забыл пристегнуть хотя 2 разных execute - на куя? ... |
| 13.08.2004, 13:03:08 |
kedzoчего-то я не понимаю: ?accesserror(429) ActiveX component can't create object У тебя чего-то с ActiveX'ами. Переустанови офис, говорят помогает ... |
| 13.08.2004, 14:28:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672491]: |
55ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 342ms |
