Сумма в отчете
Имеется запрос: PARAMETERS [Начальный номер] Long, [Конечный номер] Long; SELECT Заказы.[№ Заказа], Заказы.Количество, (select Sum(Val(Nz(количество,0))) from заказы WHERE (Заказы.[№ Заказа]) Between [Начальный номер] And [Конечный номер]) AS [Количество едениц] FROM Заказы WHERE (Заказы.[№ Заказа]) Between [Начальный номер] And [Конечный номер]; На основе запроса создан отчет. При добавлении в примечания группы "№ Заказа" поля Количество едениц (нужно сумму вывести на последний лист) и просмотре отчета говорит: Многоуровневое предложение GROUP BY не допускается в подчиненном запросе. Как быть. Каким образом вывести сумму по полю "Количество" на последний лист отчета? ... |
| 17.08.2004, 12:06:50 |
Сумма в отчете
MDesignНа основе запроса создан отчет. Многоуровневое предложение GROUP BY не допускается в подчиненном запросе. Как быть. Каким образом вывести сумму по полю "Количество" на последний лист отчета?А при чём тут груп? Вроде бы в каком-нибудь поле в соответствующей секции отчёта (типа примечание отчёта или как-то ещё, не помню точно) пишешь sum чего надо и телемаркет. ... |
| 17.08.2004, 12:10:19 |
Сумма в отчете
Насколько я понял, имеется развернутый отчет, в графе "Примечание отчета" которого требуется подбить итоги. Для этого: в гарфе "Примечание отчета" создаем свободные поля. Далее, в поле, где должно быть количество записей: Свойства->Данные пропишем: =Count([Имя_поля_запроса]) В поле, где должна быть общая сумма: Свойства-Данные пропишем: =Sum([Имя_поля_запроса]) Если Имя_поля_запроса не проходит, можно попробовать Имя_контрола (я просто точно не помню, что там необходимо писать) Влад ... |
| 17.08.2004, 12:22:55 |
Сумма в отчете
v-metallic=Count([Имя_поля_запроса])Влад, ты молодец! Спасибо! ... |
| 17.08.2004, 12:53:37 |
Сумма в отчете
Неужели угадал ? ;) ... |
| 17.08.2004, 13:17:21 |
Сумма в отчете
v-metallicНеужели угадал ? ;)Ну, автор давно уснул, мне было лень вспоминать, но кажись ты правильно написал! ... |
| 17.08.2004, 13:18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672414]: |
77ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 401ms |
