можно ли работать с мультиселектом в формах? (+)
имеется форма, надо выбрать несколько записей, и с ними дальше работать ... |
| 17.08.2004, 15:20:09 |
может имеется ввиду список? ... |
| 17.08.2004, 15:21:57 |
нет, именно форма... форма в табличном виде, нужно выбрать несколько строк ... |
| 17.08.2004, 15:23:37 |
делаеш дополнительное поле в таблице ("логическое"). На щелчек по каждому полю ставиш код, который будет разукрашивать всю строку в черно-белый цвет и ставиш галку в соответствующем поле. Только так. ... |
| 17.08.2004, 15:28:49 |
а чем выбирать будешь? надо поле специальное с чек-боксом (я по крайней мере, с моейточки зрения так удобнее... хотя, если записей много... надо придумать что-то другое) ... |
| 17.08.2004, 15:29:52 |
думал об этом, но там в принципе не таблица, а запрос... так что придется отдельную таблицу делать и связывать по ID какому-нибудь :( ... |
| 17.08.2004, 15:30:40 |
хотелось проще ... |
| 17.08.2004, 15:31:03 |
kedzoа чем выбирать будешь? надо поле специальное с чек-боксом (я по крайней мере, с моейточки зрения так удобнее... хотя, если записей много... надо придумать что-то другое) выбирать думал просто выделением строк ... |
| 17.08.2004, 15:32:48 |
авторхотелось проще Мультиселект есть только в "списке". Все остальное язврат по-любому ... |
| 17.08.2004, 15:33:17 |
ладно, буду с логическим полем огород городить ... |
| 17.08.2004, 15:35:38 |
AlexNTorладно, буду с логическим полем огород городить а почему нельзя этот запрос загнать в список? ... |
| 17.08.2004, 15:36:36 |
потому что записи этой формы нужно править ... |
| 17.08.2004, 15:39:19 |
авторладно, буду с логическим полем огород городить А городить ничего не надо. Если у тебя запрос, то просто добавь в конце любое поле. А при выделении строки не галку ставь, а 1 или 0. SELECT fld_1, fld_2, ... , MyField From MyTable ... |
| 17.08.2004, 15:39:28 |
Если селектированные записи подчиненной табл. формы составляют непрерывный список, я делал это через паблик переменные (PerRowSt - начальная строка, PerRowNm - конечная строка) при выходе из подч. формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.08.2004, 15:45:18 |
[quot А.Р.]Если селектированные записи подчиненной табл. формы составляют непрерывный список[quot] нет могут быть разрывы ... |
| 17.08.2004, 15:51:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672400]: |
43ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
