проблема с формой
Подскажите пожалуйста, где я должен прописать условие, чтобы при перелистывании в форме, т.е. при переходе с одной записи на другую по таблице изменялась бы скажем видимость контрола. Т.е. при переходе на одну запись вперед, в зависимости отмечен чек бокс или нет надо показать контрол. Я пробовал записать условие в Form_Load и Form_Open, что то не то. Если в первой записи чекбокс стоит, то везде контрол виден при перелистывании, а если нет, то не виден. ... |
| 18.08.2004, 10:38:50 |
проблема с формой
Form_Current() ... |
| 18.08.2004, 10:54:26 |
проблема с формой
А если на кнопку перелистывания записи условие проверки повестить? ... |
| 18.08.2004, 10:54:38 |
проблема с формой
>если на кнопку перелистывания а если юзверь воспользуется не этой кнопкой, а менюшкой или стандартными кнопками перехода, тады што? всю обработку ИМХО стоит навешивать на СОБЫТИЯ, мимо которых program flow не пройдет никогда, а не на кнопки, которые будут обойдены мимо ... |
| 18.08.2004, 11:00:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672390]: |
52ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 338ms |
