Как узнать где лежит файл Msaccess.exe?
| 18.08.2004, 08:37:56 |
сходить в библиотеку ЗЫ надо найти ярлык по которому он запускается, нажав на него правой клавишей мыши - из выпадающего меню выбрать свойства - вот в них и посмотреть ... |
| 18.08.2004, 09:04:05 |
авторКак узнать где лежит файл Msaccess.exe? Из программы? ?syscmd(acSysCmdAccessDir) E:\Program Files\Microsoft Office XP\Office10\ ... |
| 18.08.2004, 09:21:59 |
Если это нужно сделать программно - то нужно взглянуть на ветку реестра: HKLM\Software\Microsoft\Office - далее в зависимости от версии офиса. ... |
| 18.08.2004, 09:23:19 |
2 Serge Gavrilov Круто:) А я опять топором фигурку вытачиваю..... ... |
| 18.08.2004, 09:23:56 |
Hummer2 Serge Gavrilov Круто:) А я опять топором фигурку вытачиваю..... а я туплю утром ... |
| 18.08.2004, 09:31:12 |
Мои 5 копеек. Функция от Гетца ... |
| 18.08.2004, 10:30:21 |
Это нужно сделать программно (из Delphi). Я так понимаю в реестре придется разные ключи смотреть если разные версии Офиса, а то и разные разделы если разные версии Виндовз. Так как попроще все таки найти его, Msaccess.exe, если таковой имеется. ... |
| 18.08.2004, 10:58:51 |
а можно поинтересоваться зачем нужен этот суперфайл? что делать с ним? например, чтобы открыть в нем базу или открыть вообще любой ассоцированный файл достаточно передать командному процессору строку вида start c:\myfolder\mydoc1.doc -и документ откроется (в ворде в данном случае) из VB команда оборачивается функцией: Shell "start c:\myfolder\mydoc1.doc" а из дельфей сам лучше знаешь ... |
| 18.08.2004, 11:04:06 |
SerKomЭто нужно сделать программно (из Delphi). Я так понимаю в реестре придется разные ключи смотреть если разные версии Офиса, а то и разные разделы если разные версии Виндовз. Так как попроще все таки найти его, Msaccess.exe, если таковой имеется. Конечно, посмотрите реестр .. А подобное в Delphi возможно (VB)? Dim ac As Object Set ac = CreateObject("Access.Application.10") MsgBox ac.syscmd(9) Set ac = Nothing ... |
| 18.08.2004, 11:13:50 |
2Alexus12 Это нужно чтобы запустить Ассеss с ключами "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Msaccess.exe" "c:\my.mdb" /Excl /Compact без упоминания Msaccess.exe не работает ... |
| 18.08.2004, 11:31:12 |
А может для компактирования без аксесса обоитись? Например JRO использовать ... |
| 18.08.2004, 11:48:16 |
вдогонку /topic/112627&pg=-1 ... |
| 18.08.2004, 11:52:43 |
2Serge Gavrilov Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.08.2004, 11:53:34 |
а акцесс из памяти Александр Сергеевич выгружать будет? ... |
| 18.08.2004, 11:57:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672387]: |
43ms |
52ms |
| others: | 219ms |
| total: | 358ms |
