CDO
Господа, вопрос к тем, кто владеет Collaboration data objects/ Очень попрошу вас скинуть пример или ссылку на пример отправки сообщения с вложениями, используя CDO Заранее спасибо! ... |
| 22.09.2003, 12:24:05 |
CDO
А кто-нибудь в VBA это дело юзал? А то у меня сплошные голюны!!!!!!! ... |
| 22.09.2003, 15:36:21 |
CDO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 22.09.2003, 16:52:46 |
CDO
А какие библиотеки надо подключать что бы не было 429 ерора? ... |
| 22.09.2003, 17:27:42 |
CDO
у меня пример работает в бд ACCESSxp ADP без ошибок. библиотеки только стандартные VBA, ACC 10 OL должны быть зарегистрированы MAPI длл и контролы в системе что обычно происходит при установке в систему почтового клиента exchange, msoutlook, msoutlookexpress ... |
| 22.09.2003, 17:46:12 |
CDO
А у меня это п-р говорит что не может создать объект Active X! ... |
| 22.09.2003, 17:59:03 |
CDO
С:\WINDOWS\system32\MSMAPI32.OCX - должен быть зарегистрирован в системе (regsvr32.exe ) типа такого должен быть ключ в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20C62CA0-15DA-101B-B9A8-444553540000}\ProgID значение - MSMAPI.MAPISession.1 если есть библиотка, правильно зарегистрирована в реестре то работать должно попробуй так Set MS = CreateObject("MSMAPI.mapiSession.1") Set Msgs = CreateObject("MSMAPI.mapiMessages.1") ... |
| 23.09.2003, 10:34:09 |
CDO
Епать-колотить! А у меня MSMAPI32.OCX ваще нет! Атас! Где взять? Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ps почему не включаешь аську? ... |
| 23.09.2003, 11:43:37 |
CDO
установи последнюю версию MSIE с ней впридачу устанавливается MS OutlookExpress после установки последнего библиотека должна появиться ... |
| 23.09.2003, 12:20:30 |
CDO
Алилуя! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Работает! Но где же была моя OCX? ... |
| 23.09.2003, 12:49:42 |
CDO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 30.09.2003, 16:10:28 |
CDO
или Msgs.send ("1") или Msgs.Action = MESSAGE_SEND с просмотром письма в редакторе или немедленная отправка ... |
| 30.09.2003, 17:15:49 |
CDO
Я имел ввиду вот эти 2 строки: MS.Action = SESSION_SIGNOFF MS.signoff ... |
| 30.09.2003, 18:39:22 |
CDO
АлексейК А как сделать то-же, но обращаясь непосредственно к mapi32.dll, без регистрации ocx-а? ... |
| 16.08.2004, 15:40:41 |
CDO
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Это если Outlook Express 5.x и старше используешь, иначе вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.08.2004, 16:15:45 |
CDO
IgorM[src vba] Private Declare Function MAPIReadMail _ Alias "BMAPIReadMail" _ Lib "c:\program files\outlook express\msoe.dll" _ (lMsg&, nRecipients&, nFiles&, ByVal Session&, ByVal UIParam&, _ MessageID$, ByVal flag&, ByVal Reserved&) As Long [src vba] на этом месте при компиляции ругается: "Ambigious name detected: MAPIReadMail ... |
| 16.08.2004, 18:22:03 |
CDO
О, оказывается просто п примере эта функция два раза декларирована!!! Сорри!!! ... |
| 16.08.2004, 18:25:48 |
CDO
Debug.Print MAPISendMail(0, Application.hWndAccessApp, mm, mr, mf, 2, 0) BAD DLL calling convertion Это чего? ... |
| 16.08.2004, 18:36:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672381]: |
51ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
