Обновляемый запрос связанный с Групповым запросом
Есть запрос имя, сумма имя, сумма имя, сумма Хочу получит имя, сумма, итого по всем именам имя, сумма, итого по всем именам Но так, что бы результат был обновляемым... И вообще может кто даст совет, как можно из не обновляемого запроса сделать обновляемый, без использования промежуточных таблиц (хочется что бы все было динамически) ... |
| 18.08.2004, 14:35:25 |
авторИ вообще может кто даст совет, как можно из не обновляемого запроса сделать обновляемый, без использования промежуточных таблиц (хочется что бы все было динамически) Делай связи только по ключевым полям ... |
| 18.08.2004, 14:38:04 |
Ха, какой же это групповой запрос, если остались ключевый поля ... |
| 18.08.2004, 14:39:19 |
авторХа, какой же это групповой запрос, если остались ключевый поля Это не групповой запрос. Это ответ на вопрос. ... |
| 18.08.2004, 14:41:03 |
И, кстати, что ты понимаеш под словом "обновляемый"? ... |
| 18.08.2004, 14:41:56 |
Такой ответ и так понятен, а вот если не по ключевым!! Наверное именно так мне и надо было сформулировать вопрос. ... |
| 18.08.2004, 14:42:30 |
обновляемый - это когда в данных можно правку делать возможно, поможет настройка свойства этого запроса (открыть конструктор - правая кнопка - свойства) Recordset type = Dynaset (Inconsistent Updates) не знаю, как будет в русской версии ... |
| 18.08.2004, 14:44:09 |
Про обновляемый - можно менять данные динамически. (Источник строк в форме) ... |
| 18.08.2004, 14:44:14 |
Если запрос имеет UNION, LEFT(RIGHT) JOIN, GROUP BY, то никак...ИМХО ... |
| 18.08.2004, 14:44:49 |
ВиталЕсли запрос имеет UNION, LEFT(RIGHT) JOIN, GROUP BY, то никак...ИМХО Что никак - я сам знаю, но НАДО!! ... |
| 18.08.2004, 14:47:19 |
Может кто посоветует, как можно это сэммитировать в табличной форме или хотя бы ленточной??? ... |
| 18.08.2004, 14:50:51 |
vam911 ВиталЕсли запрос имеет UNION, LEFT(RIGHT) JOIN, GROUP BY, то никак...ИМХО Что никак - я сам знаю, но НАДО!! Гениально. Главное решить, что это НАДО и без промежуточных таблиц... Это видиться как юзание стороннего грида, заполнение его ручками (имеется ввиду программно ячейка - значение). А как потом отредактированные данные будешь распределять по таблицам...? ... |
| 18.08.2004, 15:01:10 |
Как я понимаю запрос "не обновляемый" из-за "итого по всем именам". Может стоит считать это Итого в форме? ... |
| 18.08.2004, 15:04:41 |
vam911Может кто посоветует, как можно это сэммитировать в табличной форме или хотя бы ленточной??? Любые запросы прекрасно редактируются если таблицы на SQL SERVER 2000. Если в MDB то отлавливай событие обновление и делай UPDATE исходной таблице но это уже надо делать на уровне формы програмно. ... |
| 18.08.2004, 15:08:39 |
Vsevolod VКак я понимаю запрос "не обновляемый" из-за "итого по всем именам". Может стоит считать это Итого в форме? Это только пример, можно и дсум в запрос впихнуть, но скорость действия падает по экспоненте :( ... |
| 18.08.2004, 15:33:39 |
Oleg2005 vam911Может кто посоветует, как можно это сэммитировать в табличной форме или хотя бы ленточной??? Любые запросы прекрасно редактируются если таблицы на SQL SERVER 2000. Если в MDB то отлавливай событие обновление и делай UPDATE исходной таблице но это уже надо делать на уровне формы програмно. Можно, но реквериться тогда надо после редактирования кажого поля получится этакая мигалочка, а не форма :( ... |
| 18.08.2004, 15:35:02 |
Alexus12обновляемый - это когда в данных можно правку делать возможно, поможет настройка свойства этого запроса (открыть конструктор - правая кнопка - свойства) Recordset type = Dynaset (Inconsistent Updates) не знаю, как будет в русской версии а почему всёж таки этот вариант не подходит??? по-русски это "Динамический набор (несогл.)" правда тут возникает опасность так наизменять, что потом ни концов ни кольцов полна ж...па огурцов ... |
| 18.08.2004, 15:38:56 |
vam911Есть запрос имя, сумма имя, сумма имя, сумма Хочу получит имя, сумма, итого по всем именам имя, сумма, итого по всем именам Но так, что бы результат был обновляемым... И вообще может кто даст совет, как можно из не обновляемого запроса сделать обновляемый, без использования промежуточных таблиц (хочется что бы все было динамически) Если имя, сумма - данные из таблицы, а не результат работы запроса с группировкой, то для итого используй коррелирующий подзапрос Код: plaintext 1. ... |
| 18.08.2004, 15:40:26 |
Galustov Alexus12обновляемый - это когда в данных можно правку делать возможно, поможет настройка свойства этого запроса (открыть конструктор - правая кнопка - свойства) Recordset type = Dynaset (Inconsistent Updates) не знаю, как будет в русской версии а почему всёж таки этот вариант не подходит??? по-русски это "Динамический набор (несогл.)" правда тут возникает опасность так наизменять, что потом ни концов ни кольцов полна ж...па огурцов Спасибо (обоим) вро де бы помогло, хотя с огурцами еще придется помучиться ) ... |
| 18.08.2004, 15:44:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672366]: |
55ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 337ms |
