GUID добавленой записи SQL, MSAccess
есть такой код ... добавляется запись - ессно хочется получить значение счетчика новой записи делаю по образу вопроса 8 Dim cnnPolarFin As New ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset cnnPolarFin.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Password=12345;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=Polar_fin;Data Source=USTAS;" Set rs = New ADODB.Recordset cnnPolarFin.Execute "INSERT .... " 'rs.Open "SELECT @@identity as cou", cnnPolarFin rs.Open "SELECT SCOPE_IDENTITY() AS [SCOPE_IDENTITY]", cnnPolarFin strFolder_ID = rs!SCOPE_IDENTITY rs.Close пробовал два варианта запроса ... результат null и в том и в другом случае. подскажите плиз, где грабли ... |
| 18.08.2004, 23:19:47 |
А в той таблице, куда была вставка, есть колонка с IDENTITY. Если такой нет, то NULL и будет ... |
| 19.08.2004, 05:52:59 |
Я тоже что-то не понял, в чем связь между GUID и @@IDENTITY? ... |
| 19.08.2004, 06:02:58 |
vma_mntА в той таблице, куда была вставка, есть колонка с IDENTITY. Если такой нет, то NULL и будет нет, нету ... ключевое поле Order_ID если пытаюсь выполнить запрос SELECT @@Order_ID AS cou FROM [order] результат следующий SQL text cannot be represented in the grid pane and diagram pane. Must declare @@Order_ID в каком именно месте я торможу? ;-) можно и ссылку на мануал - я не нашел нигде .... ;( ... |
| 19.08.2004, 07:43:59 |
vma_mntА в той таблице, куда была вставка, есть колонка с IDENTITY. Если такой нет, то NULL и будет забыл добавить поле Order_ID имеет тип uniqueidentifier Default value (newid()) ... |
| 19.08.2004, 08:06:22 |
AlexHel vma_mntА в той таблице, куда была вставка, есть колонка с IDENTITY. Если такой нет, то NULL и будет забыл добавить поле Order_ID имеет тип uniqueidentifier Default value (newid()) не знаю как по умному такое сделать, но так точно получиться - убиваешь свой дефаулт нафиг - делаешь ХП для добавления записи (вот из нее и будешь свой резулт получать) - В ХП сначала получаешь новый id (Set @ID = NewID()) - А затем уже инсерт сделаешь (не забуть @ID описать как выходной параметр) ... |
| 19.08.2004, 09:11:13 |
А не проще втавку через рекордсет сделать? ... |
| 19.08.2004, 10:20:24 |
PavelА не проще втавку через рекордсет сделать? ИМХО: - Если юзать сервер, то всю обработку данных лучше через ХП делать - А отображение через представления - А доступ к таблам ваще закрыть и разрешить только нужные ХП и представления PS: А иначе нафиг MSSQL, ваще, ставить? ... |
| 19.08.2004, 11:11:46 |
Может я ошибаюсь, но по моему у любой таблицы должен быть естественный ключ. Тк если его нет, то запись нельзя отличить от соседней а тогда не все ли равно какую брать-бери любую:-) А если естественный ключ есть, то по нему и можно получить идентити ... |
| 19.08.2004, 11:24:37 |
paparome ИМХО: - Если юзать сервер, то всю обработку данных лучше через ХП делать - А отображение через представления - А доступ к таблам ваще закрыть и разрешить только нужные ХП и представления PS: А иначе нафиг MSSQL, ваще, ставить? Ну это всего лишь один из подходов к организации работы (хотя возможно и наиболее оптимальный в плане безопасности). Но для аксеса полноценная реализация проблематична, в подробности вдаваться не буду, это отдельная тема. Да и прочитай вопрос, автору пока не до этого :) SharkМожет я ошибаюсь, но по моему у любой таблицы должен быть естественный ключ. Тк если его нет, то запись нельзя отличить от соседней а тогда не все ли равно какую брать-бери любую:-) А если естественный ключ есть, то по нему и можно получить идентити Ты путаешь понятия естественного, суррогатного и просто первичного ключа, а заодно типы GUID и identity. У автора типичный суррогатный ключ - GUID Это совсем не счетчик, и идентити тут непричем. Кстати счетчик это тоже типичный суррогатный ключ. ... |
| 19.08.2004, 12:26:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672344]: |
57ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 325ms |
