Как скопировать данные из таблицы с блокировками?
В новой базе делаю импорт таблицы(только структура), потом устанавливаю связь с таблицей оригиналом и запросом на добавление пытаюсь заполнить новую(пустую таблицу). Получаю сообщение: "процесс остановлен, т.к. другой пользователь пытается изменить те же данные". Видимо я скопировал базу с какими то блокировками, либо это глюк. Из-за этого не могу сжать базу-оригинал. Импортировал в новую базу все таблицы(с данными), только одна не захотела импортироваться, вот теперь пытаюсь как-то извратиться... А может когда я копирую только структуру таблицы, то и блокировки тоже копируются? Посоветуйте что-нибудь! ... |
| 19.08.2004, 11:16:13 |
Попробуй оригинал восстановить ... |
| 19.08.2004, 11:17:59 |
а это происходит в mdb или на sql сервере ? ... |
| 19.08.2004, 12:23:57 |
Запустил восстановление оригинала, долго молотило потом сообщает, что восстановление пошло успешно. Пытаюсь запросом заполнить таблицу - опять сообщение о другом пользователе... ... |
| 19.08.2004, 12:25:11 |
Это происходит в mdb, база локальная(сейчас) на моем компе. ... |
| 19.08.2004, 12:26:20 |
Написал процедуру построчного переноса записей с печатью в окно отладки заблокированных записей. Таких набралось ровно 50(из 15 тыс.). Одну из них, ради интереса, занес в таблицу руками. А что с остальными делать? Руками заносить стремно - в каждой записи 93(!) поля. Пытался эти записи через запрос на создание таблицы запихнуть в новую табл. - опять блокировка мешает! Неужели никто не сталкивался с подобным? ... |
| 19.08.2004, 14:41:42 |
BenzinНаписал процедуру построчного переноса записей с печатью в окно отладки заблокированных записей. Таких набралось ровно 50(из 15 тыс.). Одну из них, ради интереса, занес в таблицу руками. А что с остальными делать? Руками заносить стремно - в каждой записи 93(!) поля.Отобрать ключи "плохих" записей. Сделать запрос, в котором показать только их. Скопировать в клипбоард. ... |
| 19.08.2004, 15:11:05 |
Отобрать ключи "плохих" записей в смысле? У меня есть список значений ключевых полей этих записей. Создал запрос на выборку, заполнил 49 строк условий отбора, запрос вернул эти записи. Выделил все записи, пытаюсь скопировать их в буфер... опять про другого пользователя! ... |
| 19.08.2004, 15:35:19 |
может все таки открыта какая-то формочка или рекордсетик, а может и запросик, использующий эти данные. Почему именно эти 50 строк????????????? Просто так ничего не бывает. Ищи внимательнее. Посмотри все открытые запросы и подзапросы и пр. ... |
| 19.08.2004, 15:40:56 |
Если бы база упала, то это проявлялось бы не только в твоих 50-ти строках. ... |
| 19.08.2004, 15:42:43 |
Могли индексы свалиться или поле MEMO глюкануть Тогда восстановление может и пройти, а сжатие нет При сжатии (если не удачное) создается файл db1.mdb, в нем есть табличка (что-то там про ошибки) вот в ней и смотри на что он (Акс) натолкнулся ... |
| 19.08.2004, 17:52:05 |
у нас когда было, то помогало сжатие, после сжатия - db1, который рядом - содержал нормальные данные. а битый файл... мы так и не смогли восстановить. ... |
| 19.08.2004, 18:12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672323]: |
46ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 337ms |
