Самый простой способ скопировать таблицу из одного .mdb в другой
Здравствуйте, Подкажите, пожалуйста, самый простой способ ПРОГРАММНО (на VBA) скопировать таблицу (структуру и данные, таблица ни с чем не связана) из одного mdb в другой. Если бы был бы пример, было только здорово. Спасибо. ... |
| 30.06.2003, 11:10:20 |
См. Help TransferDatabase Method ... |
| 30.06.2003, 11:14:55 |
можно составить sql запрос типа: Код: plaintext 1. и выполнить его любым способом ... |
| 30.06.2003, 12:12:54 |
To Vig Скопируются ли при этом свойства полей, типа Caption? ... |
| 30.06.2003, 12:25:19 |
Нет, ни Caption, ни информация о ключевых полях, об индексах в данном случае не переносится, да и не должна, потому что это обычный Select Into. Программно - TransferDatabase,наверное, самый простой способ. ... |
| 30.06.2003, 13:15:13 |
2 Serge Gavrilov Скопируются ли при этом свойства полей, типа Caption? Трудно сказать вот что написано в хелпе SELECT field1 [, field2 [, ...]] INTO newtable [IN externaldatabase] FROM source The SELECT...INTO statement has these parts: Part Description field1, field2 Name of the fields to be copied into the new table. newtable Name of the table to be created. It must conform to standard naming conventions. If newtable is the same as the name of an existing table, a trappable error occurs. externaldatabase Path to an external database. For a description of the path, see the IN clause. source Name of the existing table from which records are selected. This can be single or multiple tables or a query. Remarks Use make-table queries to archive records, make backup copies of your tables, or make copies to export to another database or as a basis for reports that display data for a particular time period. For example, you could produce a Monthly Sales by Region report by running the same make-table query each month. Notes You may want to define a primary key for the new table. When you create the table, the fields in the new table inherit the data type and field size of each field in the query's underlying tables, but no other field or table properties are transferred .(выделено мной) To add data to an existing table, use the INSERT INTO statement instead to create an append query. ... |
| 30.06.2003, 13:19:05 |
2 VIG Ну вот и написано, что сохраняются только названия полей, их тип и длина. Всё. Так что, фактически, это не полное копирование структуры таблицы вместе с данными (из структуры - только тип и длина полей), а копирование только данных в этой таблице. ... |
| 30.06.2003, 13:37:08 |
А как бы еще эту самую базу для экспорта программно создать? ... |
| 20.08.2004, 10:33:33 |
См. application.DBEngine.CreateDatabase ... |
| 20.08.2004, 10:49:33 |
Rodion DoroshkevichА как бы еще эту самую базу для экспорта программно создать? DAO - CreateDatabase ADOX: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.08.2004, 10:50:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672311]: |
52ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
