Табличная блокировка в Access2000+SqlServer2000, как бороться?
Задача: делаем каталог продукции. Возвращаем с сервера несколько сотен строк (из десятков тысяч в таблице). Есть представление на сервере, которое подготавливает данные в нужном виде. В форме в Access выставляем параметры, генерим строку условия, которая через Pass-Through запрос передается в виде текста в сохраненную процедуру, процедура склеивает условие с селектом на представление и делает exec (@text). Pass-Through запрос служит источником списка в форме, который оператор просматривает и выводит по необходимости в разные форматы - есть функции откачки информации в Word, Excel, dbf, xml, - все они обращаются к тому же Pass-Through запросу. Беда в том, что этот запрос вешает блокировку на всю таблицу, и то есть вешает весь офис. WITH (NOLOCK) везде отписано, но это не помогает. Никакиз параметров, позволяющих управлять типом чтения в Pass-Through запросе я не нашла. Как бороться с блокировками? ... |
| 20.08.2004, 12:14:04 |
Попробуй юзать функции (я послушался совета ищ) и уйти от представлений, +попробуй разбить select на несколько select-ов. Проверь на взаимоблокировки при транзакциях. Посмотри Profiler что выдаёт, когда идёт блокировка, при каких условиях. ЕСЛИ не помогут советы, выкладывай свою ХП на форум sql server, там есть профи они помогут. ... |
| 20.08.2004, 12:50:07 |
2 Olga_T Может это безобразие во временную (как вариант - локальную) таблицу слить? ... |
| 20.08.2004, 12:52:55 |
2 ЛП: Создание врем.таблов разве не монополит базу?ММММ? ... |
| 20.08.2004, 12:55:07 |
2 ЛП: Создание врем.таблов разве не монополит базу?ММММ? Может оно и весь сервер сразу монополит? А то и всю сеть Пусть спецы нас просветят. ... |
| 20.08.2004, 12:57:16 |
Сама процедура выполняется быстро, и пусть бы она блокировку вешала, когда срабатывают дополнительные функции, это работе офиса не мешает. А вот когда открыто два экземпляра формы, тут-то и начинается вой юзеров. Какого фига после того, как процедура отработала, запрос продолжает блокировать всю таблицу? ... |
| 20.08.2004, 14:00:23 |
Какого фига после того, как процедура отработала, запрос продолжает блокировать всю таблицу? Не знаю :( Потому и предложил результат быстроотработавшей процедуры быстро перекинуть туда, где он никому мешать не будет. ... |
| 20.08.2004, 14:10:03 |
Но так и должно быть (или у меня где-то ошибка), что открытый Path-Through запрос блокирует все таблицы, к которым обращается выполненная им процедура, все время, пока данные на экране? ... |
| 20.08.2004, 14:15:51 |
Возможно, блокировка снимется, если пролистать список до конца... ... |
| 20.08.2004, 14:19:03 |
Это мысль... ... |
| 20.08.2004, 14:29:41 |
Ольга_ТЭто мысль... печальная мысль... ... |
| 20.08.2004, 14:31:23 |
Действительно, снимается. ... |
| 20.08.2004, 14:54:55 |
мораль... (с выражением лица) ... |
| 20.08.2004, 15:00:11 |
Да все прекрасно, Код: plaintext 1. Спасибо за подсказку. ... |
| 20.08.2004, 15:24:26 |
:)) правильная мораль... ... |
| 20.08.2004, 17:07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672291]: |
47ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 339ms |
