Запрос к серверу
У меня такая проблема. Создаю запрос к серверу (вызываю хранимую процедуру из SQL: EXECUTE имя процедуры). Получаю набор данных, но этот набор не редактируется. При попытке редактирования выдает: объект Recordset не является обновляемым. ... |
| 19.08.2004, 14:54:54 |
Запрос к серверу
Yura_GУ меня такая проблема. Создаю запрос к серверу (вызываю хранимую процедуру из SQL: EXECUTE имя процедуры). Получаю набор данных, но этот набор не редактируется. При попытке редактирования выдает: объект Recordset не является обновляемым.Делаешь типа currentdb.execute? Поиграй с её параметрами, там есть обновляемость. И посмотри на связи, может действительно те данные по каким-то причинам аксессу менять неохота? ... |
| 19.08.2004, 14:56:59 |
Запрос к серверу
например, в результируещей выборке нет ключевого поля. ... |
| 19.08.2004, 17:59:56 |
Запрос к серверу
Насколько я помню запросы к серверу в mdb впринципе не могут быть обновляемыми. ... |
| 20.08.2004, 08:31:32 |
Запрос к серверу
PavelНасколько я помню запросы к серверу в mdb впринципе не могут быть обновляемыми. Это как это не могут быть обновляемыми? Как вы так умудрились к серверу подключиться? Запросы могут быть обновляемыми! ... |
| 20.08.2004, 09:04:17 |
Запрос к серверу
Последний раз с запросами к серверу я имел дело в А97. Там они обновляемыми небыли. Потом перешел на adp. Что-то изменилось (сейчас проверить не на чем)? ... |
| 20.08.2004, 19:17:28 |
Запрос к серверу
Колитесь, снова сейчас проверил - у меня запрос к серверу не обновляемый. ... |
| 23.08.2004, 07:23:45 |
Запрос к серверу
PavelКолитесь, снова сейчас проверил - у меня запрос к серверу не обновляемый. Для начала стоит определиться с понятием - запрос к серверу в Аксе 97. Как вы к серверу подключаетесь? Я через ODBC. Запрос типа Select * From dbo.Table1 - с соответствующими параметрами открытия рекордсета, будет обновляемым (при условии, что в таблице есть PK). ... |
| 23.08.2004, 09:00:57 |
Запрос к серверу
ХелпВ некоторых случаях для изменения данных в базовой таблице их можно отредактировать в режиме таблицы запроса. В других случаях этого сделать нельзя. В приведенной ниже таблице указано, можно ли изменить результаты запроса и есть ли какие-либо альтернативы. <skipped> Запрос или поле запроса: Запрос к серверу SQL Изменение: Невозможно Решение: --- ... |
| 23.08.2004, 09:14:24 |
Запрос к серверу
paparome, ты людей в заблуждение не вводи если ты откроешь рекордсет и как источник укажешь Select * From dbo.Table1 то тогда этот рекордсет действительно будет обновляемым а вот если ты таки создашь сохранённый запрос к серверу ( у этих запросов значёк отличительный ) этот запрос укажешь как источник или как сорс для формы то этот рекордсет будет необновляемый так что не спорь с Павлом Павел , с 97 -2002 работа с мдб/SQL Server не изменилась если бы было иначе, нафига тогда было бы адп создавать? ... |
| 23.08.2004, 09:17:59 |
Запрос к серверу
PavelНасколько я помню запросы к серверу в mdb впринципе не могут быть обновляемыми. TatianaT сохранённый запрос к серверу Где тут про сохранненные запросы шла речь? Утверждалось, что в принципе , нельзя обновлять!!! ... |
| 23.08.2004, 09:26:09 |
Запрос к серверу
Yura_GУ меня такая проблема. Создаю запрос к серверу (вызываю хранимую процедуру из SQL: EXECUTE имя процедуры). Получаю набор данных, но этот набор не редактируется. При попытке редактирования выдает: объект Recordset не является обновляемым. ... |
| 23.08.2004, 09:30:22 |
Запрос к серверу
2 папаримский Выражаясь по-русски - речь идет об SQL Path-Through Query. Оно не обновляемо. ... |
| 23.08.2004, 09:40:42 |
Запрос к серверу
Однако если "объект Recordset не является обновляемым", то человеку действительно надо делать рекордсет не на основе сохраненного запроса к серверу (ака Pass-Through), а по человечески - через ODBCDirect Workspace или вообще через ADO ... |
| 23.08.2004, 09:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672277]: |
48ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 342ms |
