Три Аксесса на компе - возможно ли?
На компе стоят А-97 и А-ХР. Можно ли доставить еще и А-2000(возникла нужда исправить программу созданную именно в нем)? И еще: если таблицы на сервере в А-97, то можно ли к ним приконнектится из программ на старших Аксессах? ... |
| 24.08.2004, 12:27:27 |
можно хотя зачем тебе ставить Access2000, если AccessXP прекрасно понимает и работает с форматом Access2000. ... |
| 24.08.2004, 12:34:17 |
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=291 (на правах рекламы ;-)) ... |
| 24.08.2004, 12:39:29 |
Kelme,"хотя зачем тебе ставить Access2000, если AccessXP прекрасно понимает и работает с форматом Access2000" Обратно сконвертированный с 2002 в 2000 не всегда корректно работает, поэтому проверять надо в родной версии. Я было собрался грохнуть 2000, но вовремя опомнился. ... |
| 24.08.2004, 12:44:48 |
А подключить таблицы А2000 к А97 можно? ... |
| 24.08.2004, 12:56:05 |
Kelmeможно хотя зачем тебе ставить Access2000, если AccessXP прекрасно понимает и работает с форматом Access2000. Access2002 не сделает mde для Access 2000 ... |
| 24.08.2004, 13:04:57 |
Serge Gavrilov Access2002 не сделает mde для Access 2000 cогласен, этого он сделать не может. ... |
| 24.08.2004, 13:09:12 |
автор А подключить таблицы А2000 к А97 можно? а вот это не можно сделать, только на оборот. ... |
| 24.08.2004, 13:11:28 |
Varan Обратно сконвертированный с 2002 в 2000 не всегда корректно работает, поэтому проверять надо в родной версии. У меня тоже был случай, случайно открыл в 2003 Aксесе файл формата 2002, и всё, пришлось переходить на 2003. в 2002 не мог открыть модули, Аксесс сразу вылетал. ... |
| 24.08.2004, 13:14:52 |
Varan У меня тоже был случай, случайно открыл в 2003 Aксесе файл формата 2002, и всё, пришлось переходить на 2003. в 2002 не мог открыть модули, Аксесс сразу вылетал. А /Decompile не сработал ? ... |
| 24.08.2004, 13:19:24 |
нифига не помогло. ... |
| 24.08.2004, 13:28:11 |
2 Kelme: а вот это не можно сделать, только наоборот. Не понял - как наоборот? У меня таблицы на серевере на А97. Программа у пользователя на А2000. Как ему подключиться к серверным таблицам? ... |
| 24.08.2004, 13:46:59 |
автор А подключить таблицы А2000 к А97 можно? автор Не понял - как наоборот? У меня таблицы на серевере на А97. Программа у пользователя на А2000 улавливаешь разницу между вопросами? К Acc2000 можно прилинковать таблицы из Acc97, а наоборот нельзя. ... |
| 24.08.2004, 13:52:31 |
С линковой понятно. А почему, когда открываю А 2002 и создаю в нем новую базу, то в заголовке этой базы, в скобках, написано: "формат Access 2000 "? ... |
| 24.08.2004, 14:11:21 |
Потому, что у тебя формат по умолчанию стоит Access 2000 Tools->Options ... |
| 24.08.2004, 14:15:04 |
А-а-а! Так мне не надо, значит, устанавливать А2000, достаточно указать формат и пользователь на своей машине(с "нормальным" А2000) сможет с этим нормально работать? ... |
| 24.08.2004, 15:53:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672244]: |
23ms |
54ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 320ms |
