Удаленный доступ, как организовать?
Всем привет, Есть небольшая база (ХП версия, клиентская часть-мде файл, данные-мдб файл) на которой работает 3-5 человек. Так как число пользователей увеличелось стало нужно дать возможность удаленного доступа к этой базе через интернет. Данные я на СКЛ сервер хочу перенести, а вот как быть с клиентской частью? Переделать клиентскую часть в интернет страницы (нежелательно конечно, сложная она, а времени не хватает) или же можно АДЕ/АДП формат использовать (но тогда как дать доступ к базе из интернета?). На форуме обсуждались варианты с терминал-сервером, но я честно говоря с таким не сталкивался. Опыта в этом нет абсолютно, за любые советы всем как всегда огромнейшее спасибо. ... |
| 25.08.2004, 00:36:07 |
В идеале конечно лучше переписать клиента на ASP или PHP (первое для MSSQL родннее). Ну а терминал организовать не так уж и сложно. Посмотри тут . Единственно что еще придется заводить VPN поверх интернета, или что-то аналогичное. ... |
| 25.08.2004, 10:15:19 |
2 Pavel: Спасибо за инфо. Такой вопрос, в статье говорилось о С1, а как быть с базой Аксеса? То есть на сервер устанавливается Аксесс, потом устанавливается клиентская часть базы и на этом все (опуская конечно установки прав пользователей и настройки сервера)? ... |
| 25.08.2004, 13:16:50 |
Делай все по аналогии с 1С. В итоге клиенту просто передается экранчик, вся работа происходит на сервере, попросту будто запущенно несколько аксесов одновременно. Есть еще вариант - W2K TSE (Termina Server Editionl) + Citrix Metaframe XP. Траффик будет меньше, но там возьни с запуском и настройкой гораздо больше чем в w2003. ... |
| 25.08.2004, 13:27:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672210]: |
61ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 345ms |
