CurrentProject.Connection после выполнения виснет...
при случаях когда трансформируются данные. CurrentProject.Connection.Execute("INSERT INTO...") Понятно что виснет объект Connection. Как его закрыть? или Как устранить зависание? ... |
| 25.08.2004, 08:41:26 |
И в чем выражается зависание? ... |
| 25.08.2004, 08:54:25 |
PavelИ в чем выражается зависание? Непонятно, хотя операции CurrentProject.Connection.Execute("INSERT INTO...") выполняются успешно. Но виснет гад! Приходится закрывать приложение. ... |
| 25.08.2004, 09:03:27 |
Кто виснет? Аксес? Аксес постоянно держит коннект к серверу (в адп). ... |
| 25.08.2004, 09:05:31 |
| 25.08.2004, 09:07:50 |
Ничего не виснет тогда, больше того, при загрузке посмотри профайлером - при загрузке первой формы - будешь приятно удивлён. ... |
| 25.08.2004, 09:10:41 |
Hummer...посмотри профайлером ... Открыл профайлер запустил трассировку. Какой процесс может повлиять на подобное действие? ... |
| 25.08.2004, 09:28:37 |
| 25.08.2004, 09:45:15 |
Dim conn As ADODB.Connection conn.Execute("EXECUTE dbo.LenField '" & Me.Путь & "', '" & Me.Лист & "','" & RTrim(Me.Фамилия) & "'") conn.Close Set conn = Nothing Всё равно виснет! ... |
| 25.08.2004, 10:47:53 |
Сдебаггери строчку SQL команды и запусти в QA. Может и он повиснет:) Мудрый клёнDim conn As ADODB.Connection conn.Execute("EXECUTE dbo.LenField '" & Me.Путь & "', '" & Me.Лист & "','" & RTrim(Me.Фамилия) & "'") Оригинально. И куда твой Connection приконнетен? ... |
| 25.08.2004, 10:53:39 |
А как насчёт Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.08.2004, 10:59:14 |
Dim conn As ADODB.Connection Set conn = CurrentProject.Connection conn.Execute("EXECUTE dbo.LenField '" & Me.Путь & "', '" & Me.Лист & "','" & RTrim(Me.Фамилия) & "'") conn.Close Set conn = Nothing А по поводу: ProgaА как насчёт Код: plaintext 1. 2. set conn=new ADODB.Connection обязательно добавить ? ... |
| 25.08.2004, 11:19:29 |
можно так Код: plaintext 1. ... |
| 25.08.2004, 11:26:24 |
2 АлексейК С возвращением:) (rogovoj 'буковка' mcc.ru) 2 Мудрый клён Если человек так мудр, то это надолго. Переменной кон присваиваем текущий конекш адп, закрываем её, что, должен текущий аксес отрубить себя от сервера?:) Коннект держится всегда, а иногда их даже больше чем 1:) Поэтому и советовал запустить профайлер и вообще понаблюдать, как аксесе при первом запуске тащит всю инфу о табличках констрейнах и прочем.... ... |
| 25.08.2004, 11:30:40 |
а с теми которые выполняют трансформирование данных. типа SELECT * FROM OPENDATASOURCE но выполнение проходит успешно. Факт что после выполнения, застывает. А на счет conn.Close Set conn = Nothing ты прав. ... |
| 25.08.2004, 11:38:39 |
Выполнение трансформацмм OPENQUERYSOURSE выполняется в трое бытрее чем через DTS! но проблема не в этом, а в общем при трансформации у меня зависает ?! После OPENQUERYSOURSE советовали мне DTS. Х..ня этот DTS! Он нужен если когда скурпулёзно конкретизировать данные по форматам, поэтому и его придумали.Хотя в производительности я разочеровался. ... |
| 26.08.2004, 14:30:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672193]: |
55ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 335ms |
