конвертация строки
помогите плиз с проблемкой есть база в акцессе обрабатываю в делпхи в ней есть поле(наименование) типа стринг в нем хранятся значения примерно наименование 808Е 31255478ШД 36647Р 546741314Н 4552ПР 141ТЗ помогите написать SQL запрос который возмет значения из поля (наименование) без букв и переведет в интеджер и отсортирует их а то сортировать в таком виде не то получается помогите пожалуйста буду очень признателен .очень нада. ... |
| 25.08.2004, 23:03:30 |
конвертация строки
Если в Акцесее то VAL([поле str]) т.е. "ул.Зеленая 18" вернет 18. Кажись так. ... |
| 26.08.2004, 05:51:55 |
конвертация строки
а если на SQL запросе ? ну есть же умные люди на свете или ? ... |
| 26.08.2004, 07:55:29 |
конвертация строки
У меня была похожая задача вышел из положения так. Написал функцию которая сначала заменяет все числа от 0 до 9 на любой редко встречающийся символ. Потом с помощью функции Patindex находиш начальную позицию этого символа, отрезаешь все ненужное, Делаеш Reverse, далее Опять тоже самое находиш начальную позицию символа, отрезаеш, делаеш реверь обратно. В принципе все. ... |
| 26.08.2004, 09:34:00 |
конвертация строки
Shreklncа если на SQL запросе ? ну есть же умные люди на свете или ? А в SQL запросе VAL() написать религия не позволяет? :) Например так: Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2004, 11:38:06 |
конвертация строки
а patindex не работает ведь в делпхи ? ... |
| 26.08.2004, 12:53:57 |
конвертация строки
Евгений123Если в Акцесее то VAL([поле str]) т.е. "ул.Зеленая 18" вернет 18. Кажись так. 0 вернет :) val берет цыфру только если она в начале строки Shreklncа если на SQL запросе ? Дык - у тебя база Аксесовская? Значит и в запросе тоже val Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2004, 15:28:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672191]: |
51ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 336ms |
