Recordset - recordsource
Можно ли данные объекта adodb.recordset отобразить в табличной или ленточной форме проекта Access 2000. И еще у проекта есть currentproject.connection, я же из текущего проекта подсоединился к другой базе (другой connection.string) и хочу изобразить данные по к.н. запросу в форме и работать с ними по обычному. В данный момент я получаю данные только через adodb.recordset и редактирую их программно. Привязать эти данные к элементам табличной формы не могу. Возможно ли все это? ... |
| 26.08.2004, 14:18:15 |
Сам ни разу не пробовал, но set me.recordset=rst().openrecordset и set me.Dynaset=rst().openrecordset ... |
| 26.08.2004, 14:31:10 |
вроде можно set me.recordset = RS RS должен быть предварительно открыт и записи подтянуты ... |
| 26.08.2004, 14:31:44 |
Скобочки не там поставил. ... |
| 26.08.2004, 14:33:10 |
Не понял, вот пример кода : Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Dim strcre As String, RSTCRE As New ADODB.Recordset strcr = "SELECT * FROM CREAT" RSTCRE.Open, CurrentProject.Connection ' Открыл рекордсет Me.RecordSource = ....? End Sub Как описать RecordSource формы используя данные из RSTCRE ? ... |
| 26.08.2004, 14:47:03 |
set Me.RecordSource = RSTCRE.clone ... |
| 26.08.2004, 14:49:46 |
на строке в редакторе VB Set Me.RecordSource = RSTCRE.Clone выделяется .RecordSource = и выдает ошибку "invalid use of property" ... |
| 26.08.2004, 15:04:11 |
set me.recordset = RSTCRE ... |
| 26.08.2004, 15:14:36 |
Такая же ошибка ... |
| 26.08.2004, 15:19:18 |
извиняюсь заработало ... |
| 26.08.2004, 15:23:27 |
Но данный набор записей не допускает обновление. Как сделать это возможным ? ... |
| 26.08.2004, 15:25:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672190]: |
52ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 348ms |
