Подскажите в чем проблема (Может текстовые поля по другому сравниваются?)
Подскажите в чем проблема: есть вот такой запрос SELECT DISTINCT n2.* FROM Temp AS n1 INNER JOIN Temp AS n2 ON (n1.MODEL=n2.MODEL) AND (n1.WH_A<>n2.WH_A) ORDER BY n2.ID; причем MODEL и WH_A - текстовые поля Он не работает, выдает пустую выборку. Но если вместо WH_A поставить другое поле(например числовое), то запрос делает правельную выборку. Подскажите почему так происходит? Может текстовые поля по другому сравниваются? ... |
| 26.08.2004, 15:44:21 |
проблемы с джоинами по текстовым полям последний раз наблюдал в Acc 97 после того как конвертировал базу из 2000 ... |
| 26.08.2004, 15:52:44 |
А как мне эту проблему решить, или посоветуйте, пожалуста, как ее обойти ... |
| 26.08.2004, 15:58:55 |
авторОн не работает, выдает пустую выборку Дык - может она и должна быть пустой? МОжно на тестовые данные посмотреть и на резельтат работы этого запроса на них? ... |
| 26.08.2004, 16:21:58 |
WH_A="ggggg" , MODEL="1" WH_A="", MODEL="1" Результат только название столбцов ... |
| 26.08.2004, 16:41:18 |
BoksyWH_A="ggggg" , MODEL="1" WH_A="", MODEL="1" Результат только название столбцов Стоп - вот здесь поподробнее А вы уверены, что у вас во второй строке WH_A = "" (пустая строка), а не Null? ... |
| 26.08.2004, 16:49:17 |
Это я к чему (a = null) - результат null (в условиях приравнивается к false) (a <> null) - тоже null результат сравнения с null всегда дает null (false) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2004, 16:52:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672185]: |
74ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 424ms |
