Да\Нет в ПолеСоСписком, присоединенном к логическому источнику данных
В таблице есть логическое поле True\False. Заполнять это поле нужно посредством выбора значения из списка (Да;Нет). Выбирать получается, но отображается либо 0, либо -1 вместо Да или Нет. Пробовал поставить в источник данных =Switch([STP_VAL_L]=0;"Нет";[STP_VAL_L]=-1;"Да") но в этом случае блокируется возможность выбора значения из списка. Вот так. ... |
| 27.08.2004, 17:59:21 |
Может я поторопился но можно в свойстве "ширина столбцов" указать 0 чтобы скрыть столбец с цифрами. ... |
| 27.08.2004, 18:08:52 |
N_AМожет я поторопился но можно в свойстве "ширина столбцов" указать 0 чтобы скрыть столбец с цифрами. Неее. Дело не в том. Со списком все нормально. Дело в том, что если я выбираю Да, то подставляется -1, если Нет, то 0 ... |
| 27.08.2004, 18:14:03 |
авторДело в том, что если я выбираю Да, то подставляется -1, если Нет, то 0А как должно??? ... |
| 27.08.2004, 18:16:01 |
N_A авторДело в том, что если я выбираю Да, то подставляется -1, если Нет, то 0А как должно??? Пользователь выбрал Да и он хочет видеть именно ДА, а не -1 ... |
| 27.08.2004, 18:17:11 |
Поддерживаю N_A Сделай список с двумя столбцами -1 Да 0 Нет Ширину первого столбца сделай 0 0см;2,5 см ... |
| 27.08.2004, 18:22:29 |
Как вариант. Считаю в этом случае более естественно использовать флажок ... |
| 27.08.2004, 18:25:48 |
Куль! Работает :) Спасибо. -- Код: plaintext 1. ... |
| 27.08.2004, 18:27:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672155]: |
50ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 337ms |
