Старые значения в ListView
Имеется форма, содержащая TreeView и ListView Данные заполняются из таблицы при открытии формы. Но как только форма открывается, а данные из тадлицы еще не загружаются, видны старые данные, которые когда-то были открыты и сохранились где-то в недрах формы. Как наийти и удалить эти данные. ... |
| 26.08.2004, 07:13:44 |
Может просто при открытии или загрузке выполнить Me.ListViewName.ListItems.Clear ... |
| 26.08.2004, 09:51:54 |
Может просто при открытии или загрузке выполнить Me.ListViewName.ListItems Попробовал, не помогает ... |
| 26.08.2004, 11:29:15 |
Вряд ли есть такие недра формы, которые могут переплюнуть метод Clear ... |
| 26.08.2004, 11:42:43 |
автор Me.ListViewName.ListItems Попробовал, не помогает "Не верю" © Станиславский Да, а Clear куда пропал? ... |
| 26.08.2004, 11:55:00 |
Clear потерял при копировании. Насчет НЕ ВЕРЮ без комментариев. Смотрел события формы при открытии. Самым первым идет ОТКРЫТИЕ, потом все остальное. Так вот вставлял команду на это событие самой первой строчкой и все равно при открытии появлялись старые значения, которые потом заменялись новыми. Вот текст, только что проверил еще раз Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Me.LvwCtl.ListItems.Clear 'LvwCtl - это имя элемента ListView DoCmd.Maximize Set TvwObj = Me!TvwCtl.Object Set LvwObj = Me!LvwCtl.Object МенюРабота Запуск End Sub ... |
| 27.08.2004, 03:55:43 |
авторНасчет НЕ ВЕРЮ без комментариев. не хотел обидеть, просто у меня не получается. Пример можно где-нибудь посмотреть? ... |
| 27.08.2004, 09:31:08 |
Могу выслать пример с проектом ADP мылом. ... |
| 27.08.2004, 09:38:02 |
авторМогу выслать пример с проектом ADP мылом. Опять ADP ! А данные? ... |
| 27.08.2004, 09:46:21 |
Естественно BACKUP базы и проект с формой ... |
| 27.08.2004, 09:53:54 |
vma_mntЕстественно BACKUP базы и проект с формой Высылайте, если это не очень много ... ... |
| 27.08.2004, 09:59:38 |
2Serge Gavrilov Отправил, весит 173 кб ... |
| 27.08.2004, 11:06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672151]: |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 308ms |
