Не показывается StatusBarText
Отчего может возникать такой глюк: StatusBarText не отображается в StatusBar? Access2000 + SQL-сервер, все SP на Windows2000, Office и Jet. Простая форма без источника с параметрами для создания выборки, по нажатию кнопки подключается табличная субформа на основе Path-Through запроса. Запрос выполняет с параметрами сохраненную процедуру. Открывается форма всегда без подчиненной, стоит очистка на OnOpen. При первом открытии в полях основной формы StatusBarText на месте. После открытия подчиненной формы StatusBarText'ы отображатьс перестают - как в основной форме, так и в подчиненной. И вот такой эффект: если переключить форму в режим конструктора и что-нибуть поменять, например Dynaset на Snapshot, (или наоборот) то при переключении обратно в режим формы после вызова подчиненной подписи на месте! Но если форму закрыть, то при следующем отрытии StatusBarText снова пропадают после вызова подчиненного списка. Что это за эффект и почему переключение типа рекордсета формы временно снимает проблему? ... |
| 30.08.2004, 17:19:36 |
Бред какой-то. Определила полям в шапке формы дефолтные значения - и после вызова подчиненной формы StatusBarText кажется не пропадает... А в чем дело? Все равно, пока они не заполнены, вызов подчиненной формы не происходит, и ссылок никаких прямых на эти поля нет, только зачитывание из в коде после нажатия кнопки... Асы, поясните! Пжалста... ... |
| 30.08.2004, 17:53:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672113]: |
53ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 340ms |
