Кнопки в табличной форме
Как можно добавить кнопки в табличную форму?Сделал первую пустую не табличную форму, подчиненной для которой является вторая табличная форма, а для этой торой подчиненной является еще одна третья форма. На первой форме необходимо разместить кнопки поиска, поиска далее и т. д... ... |
| 20.08.2004, 15:42:24 |
в табличную - никак. ... |
| 20.08.2004, 16:08:40 |
авторКак можно добавить кнопки в табличную форму? никак авторСделал первую пустую не табличную форму, подчиненной для которой является вторая табличная форма, а для этой торой подчиненной является еще одна третья форма. На первой форме необходимо разместить кнопки поиска, поиска далее и т. д... Получается, что кнопки нужно добавить на первую "не табличную" форму. Так в чем проблема? ... |
| 20.08.2004, 16:08:43 |
Если добавить например кнопки "Добавить", "Удалить" построенные мастером в первую "не табличную форму", то они почему-то не работают для записей из подчиненной ей второй табличной формы. Как можно сделать чтобы они работали? ... |
| 20.08.2004, 16:47:47 |
f1 GoToRecord ... |
| 20.08.2004, 16:49:06 |
А зачем вообще такие кнопки ? Перевёл фокус на подчинённую форму и дави стандартные Ctrl + (добавить запись) и Ctrl - (удалить запись) и пользователей этому учи. ... |
| 20.08.2004, 16:54:46 |
Я чесно говоря только учусь-)Что это значит ? ... |
| 20.08.2004, 16:55:11 |
Ты это кому? ... |
| 20.08.2004, 16:58:59 |
Есть не табличная Форма1, на которой размещена кнопка Добавить, с помощью этой кнопки надо добавлять записи в подчиненную Форме1 табличную Форму2. Правильно ли я понял, что в режиме конструктора надо зайти в свойства Формы1 и на закладке "События" выбрать пункт "Загрузка"? Там написана процедура обработки событий, при просмотре которой в VBA я вижу следующее: Private Sub Form_Load() End Sub Вопрос в следующем: Что надо вписать в данный код, чтобы при нажатии кнопки Добавить в Форме1 добавлялись записи в подчиненную ей форму2? ... |
| 31.08.2004, 10:24:41 |
контрол кнопка добавить на табличную форму конечно нельзя, но есть обходные пути 1 Контекстное меню 2 пользовательский тулбар формы 3 кнопки в главной форме - табличная в подчиненной 4 горячие клавиши 5 события клик, даблклик, фокус полей таблицы ... |
| 31.08.2004, 10:37:17 |
Спасибо АлексейК, я сделал именно этот 3 вариант (кнопки в главной форме - табличная в подчиненной). И как же теперь сделать, чтоб нажатие кнопки Добавить в главной форме (Форма1) вело к тому, чтобы в подчиненной ей форме (Форма2) добавлялись записи? ... |
| 31.08.2004, 10:48:12 |
вариантов много я предпочитаю выполнить sql скрипт на currentproject.connection и сделать requery для подчиненной формы sql = "insert ..." currentproject.connection.execute sql me.podformcontrolname.form.requery ... |
| 31.08.2004, 10:58:05 |
А где все это надо написать? ... |
| 31.08.2004, 11:02:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672098]: |
33ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 341ms |
