Помогите разобраться с элементом управления!
В форме с помощью метода Requery применил обновляемые списки. Значение отображается в элементе управления (txtAmmPdk), нет проблем. А как использовать это значение в программе? Например, можно ли проводить сравнение значения поля в таблице [sngAmm] с этим отображаемым значением? Имеется таблица, в поле которой [sngAmm] занесены значения. В зависимости от выбранных элементов управления (и внесенных значений в некоторые из них) выполняется процедура в модуле, вызываемая обработчиком событий Click:. Public Sub Zapros() Dim sngAmmX As Variant Set dbsCurrent = CurrentDb sngAmmX = Forms!frmAnalizData!txtAmmPdk.Column(0) If Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmGroupVisible.Value Then If Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmDiap.Value Then strWhereAmm = "[sngAmm] Between " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMin & " And " &_ Forms!frmAnalizData!txtAmmMax & "" ElseIf Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmMax.Value Then strWhereAmm = "[sngAmm]= Max(sngAmm) FROM tblSvodnaia" ElseIf Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmPdk.Value Then strWhereAmm = "[sngAmm] > sngAmmX" Else strWhereAmm = "[sngAmm] Between " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMin & " And " _ & Forms!frmAnalizData!txtAmmMax & "" End If Else strWhereAmm = "[sngAmm] Between " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMin & " _ And " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMax & "" End If … End Sub При пошаговой отладке программы всплывающая подсказка на sngAmmX выглядит так: sngAmmX = Null. Но ведь текущее “значение” txtAmmPdk отлично от нуля! Если эта проблема разрешима, то можно ли присвоить переменной sngAmmX результат произведения значения txtAmmPdk на еще какую-н. переменную? ... |
| 31.08.2004, 23:12:45 |
Про синтаксис Аксесса по этой теме - вот: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=156 Сослаться на поле в таблице просто как на переменную можно, если речь идет о записи, которая на данный момент текущая в этой форме. ... |
| 31.08.2004, 23:15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672070]: |
39ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 303ms |
