Итоговые строки в таблицах
Здравствуйте. Уменя такой вопрос можно ли в таблицах делать итоговые строки по значениям. Т.е не отделбный столбик а именно результирующую строку. Если да, то подскажите плиз как это сделать. Заранее спасибо ... |
| 02.09.2004, 11:16:53 |
В таблице нельзя, а в отчете или форме можно ... |
| 02.09.2004, 11:22:14 |
в запросе можно union + Sum + order - будет эмуляция таблицы и в последней строке сумма ... |
| 02.09.2004, 11:35:03 |
Shuhard Извини а можно по подробнее ) ... |
| 02.09.2004, 11:42:48 |
hapkomShuhard Извини а можно по подробнее ) Код: plaintext 1. 2. 3. Seria_Id 48 49 50 51 52 53 54 55 56 8486 ... |
| 02.09.2004, 12:11:08 |
А как сделать чтобы перечислялись все данные а потом итоговая строка была? В данный момент у меня такой запрос: SELECT Заказы.Заказчик, Заказы.[Номер Заказа], Заказы.[Номер инвойса], Заказы.[Состояние заказа], Заказы.[Готов к формированию], [Свойства заказа].[общее кол-во мест], [Свойства заказа].[Общий вес брутто (кг)], [Свойства заказа].[Объем м3], Финанс.[Стоимость инвойса], Финанс.Валюта, Заказы.Добавить FROM (Заказы LEFT JOIN Финанс ON Заказы.[Номер инвойса] = Финанс.[Номер инвойса]) INNER JOIN [Свойства заказа] ON Заказы.[Номер инвойса] = [Свойства заказа].[Номер инвойса] WHERE (((Заказы.[Состояние заказа])="2") AND ((Заказы.[Готов к формированию])=Yes) AND ((Заказы.Добавить)=No)); нужно чтобы общий вес брутто и кол-во мест суммировались на последней строке. ... |
| 02.09.2004, 14:02:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.09.2004, 14:28:06 |
Я видать что то не то сделал.... или не правильно объяснил... Сделал как написано, у меня появился еще один столбик "mySort" и все... выводиться только 15 значений и результат.. а хотелось бы чтобы были все значения и последняя строка сумма всего столбца. ... |
| 02.09.2004, 16:50:51 |
hapkomЯ видать что то не то сделал.... или не правильно объяснил... Сделал как написано, у меня появился еще один столбик "mySort" и все... выводиться только 15 значений и результат.. а хотелось бы чтобы были все значения и последняя строка сумма всего столбца. код в операционную ... |
| 02.09.2004, 18:31:15 |
вот он: SELECT [Свойства заказа].[общее кол-во мест],1 As mySort FROM [Свойства заказа] UNION SELECT sum([общее кол-во мест]), 2 As MySort from [Свойства заказа] order by MySort; ... |
| 03.09.2004, 10:37:57 |
раз нет ключа - то нет повторяющихся значений - предикат All Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.09.2004, 10:47:12 |
Serge GavrilovВ таблице нельзя, а в отчете или форме можно переформулирую : в запросах можно, но нужно в отчетах или формах ... |
| 03.09.2004, 11:01:06 |
думается Serge GavrilovВ таблице нельзя, а в отчете или форме можно переформулирую : в запросах можно, но нужно в отчетах или формахбсурда в порядке абсурда - сумма в списке ... |
| 03.09.2004, 11:09:24 |
Уря заработало спасибо ))) Теперь другой вопрос как это встроить в SELECT Заказы.Заказчик, Заказы.[Номер Заказа], Заказы.[Номер инвойса], Заказы.[Состояние заказа], Заказы.[Готов к формированию], [Свойства заказа].[общее кол-во мест], [Свойства заказа].[Общий вес брутто (кг)], [Свойства заказа].[Объем м3], Финанс.[Стоимость инвойса], Финанс.Валюта, Заказы.Добавить FROM (Заказы LEFT JOIN Финанс ON Заказы.[Номер инвойса] = Финанс.[Номер инвойса]) INNER JOIN [Свойства заказа] ON Заказы.[Номер инвойса] = [Свойства заказа].[Номер инвойса] WHERE (((Заказы.[Состояние заказа])="2") AND ((Заказы.[Готов к формированию])=Yes) AND ((Заказы.Добавить)=No)); ?? ... |
| 03.09.2004, 11:10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1672004]: |
52ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 330ms |
