Несколько INSERT INTO одним махом?
Привет всем! Можно ли резултьтат этих трех запросов получить одним? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.09.2004, 16:04:59 |
dbs.Execute "INSERT INTO tbl (Row) SELECT a FROM b" где b - таблица с нужными данными. ... |
| 03.09.2004, 16:09:21 |
dbs.Execute ("INSERT INTO tbl (a,b,c) VALUES (1,2,3)") ... |
| 03.09.2004, 16:12:05 |
Значит без таблицы низя :( Ок, спасиб :) А если в одно поле таблицы нужно добавить 5-6 значений из VBA (без таблицы), как лучше (быстрее): 5-6 раз dbs.Execute или столько же rst.AddNew+rst.Update? ... |
| 03.09.2004, 16:19:52 |
kedzodbs.Execute ("INSERT INTO tbl (a,b,c) VALUES (1,2,3)") а в чем я не прав? или я не правильно понял постановку задачи? ... |
| 03.09.2004, 16:24:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только вряд ли это лучше чем последовательная вставка. ... |
| 03.09.2004, 16:28:06 |
kedzoа в чем я не прав? или я не правильно понял постановку задачи? Это три поля одной записи. А у автора вопроса поле одно, а записи разные. ... |
| 03.09.2004, 16:28:18 |
kedzodbs.Execute ("INSERT INTO tbl (a,b,c) VALUES (1,2,3)") Кажись, в этом случае VALUES добавляются в не одно поле, или я не прав? ... |
| 03.09.2004, 16:28:52 |
тогда я не понимаю - зачем в одно и тоже поле заносить 3 раза подряд данные? ... |
| 03.09.2004, 16:31:10 |
kedzoтогда я не понимаю - зачем в одно и тоже поле заносить 3 раза подряд данные? Чтобы создать 3 записи. :^) ... |
| 03.09.2004, 16:35:36 |
блин, все! Я почему-то думал про UPDATE пора домой. ... |
| 03.09.2004, 16:37:12 |
авторIgorM Спасиб! Cегодняшний день для меня не зря прошел :) P.s. У меня заработало и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.09.2004, 16:39:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671998]: |
33ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 360ms |
