Знатоки импорта Excel в Access, подскажите!
Есть 10 Excel-файлов по 52000 строк. Я их импортирую в Access - ошибок импорта не наблюдается, но при просмотре импортированных файлов оказывается, что накоторые записи идут не по порядку: например, первые 6000 записей идут по порядку, а затем между 6000 записью и записями, которые должны идти 6001 и далее, вставляются записи, идущие 6100-ми. При повторных импортах такие глюки наблюдаются не всегда именно с этими записями, но в большинстве случаев - с этими же. Кто-нибудь наблюдал нечто подобное? Поделитесь! Спасибо. ... |
| 03.09.2004, 12:42:54 |
Если есть необходимость видеть записи по-порядку - введите в первом столбце екселя счётчик и с ним экспортируйте. ... |
| 03.09.2004, 12:47:21 |
В смысле, счетчик - это счетчик строк? Просто заполнить столбец прогрессией? Разве это может гарантировать при импорте правильную последовательность строк? Или я Вас не так понял? ... |
| 03.09.2004, 12:58:07 |
Опять 25! Такая же фигня!!! ... |
| 03.09.2004, 13:20:22 |
Попробуйте из Excel экспортировать в текстовый файл, а из него в Access таблицу со счетчиком(первичным ключом). Может покатит. Порядок может сбиваться из-за самого Excel (скрытые, вычисляемые ячейки и т.д.) ... |
| 03.09.2004, 13:31:12 |
Не помогает! То же самое! Ну что это может быть???? ... |
| 03.09.2004, 14:16:14 |
Ort84Есть 10 Excel-файлов по 52000 строк. Я их импортирую в Access - ошибок импорта не наблюдается, но при просмотре импортированных файлов оказывается, что накоторые записи идут не по порядку: например, первые 6000 записей идут по порядку, а затем между 6000 записью и записями, которые должны идти 6001 и далее, вставляются записи, идущие 6100-ми. При повторных импортах такие глюки наблюдаются не всегда именно с этими записями, но в большинстве случаев - с этими же. Кто-нибудь наблюдал нечто подобное? Поделитесь! Спасибо. А как ты определяешь 6000 запись и 6100? У тебя в Excel'е есть поле типа ID записи, где каждой записи присвоен номер? ... |
| 03.09.2004, 14:20:21 |
Ort84Не помогает! То же самое! Ну что это может быть???? в текстовом (csv) файле порядок не тот ? СДЕЛАЙ КОПИРОВАНИЕ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА - только данные ... |
| 03.09.2004, 14:20:46 |
Вводим прогрессию в Ексесле. Импортируем данные в Аксес. Делаем сортировку по столбцу с прогрессией. Получаем такой же порядок записей. Зачем вообще нужно, чтобы данные шил в том же порядке? ... |
| 03.09.2004, 14:20:48 |
можно функцию в аксесе написать, которая будет вытаскивать данные из экселя сама, без импорта. ... |
| 03.09.2004, 14:24:45 |
Daf Ort84Есть 10 Excel-файлов по 52000 строк. Я их импортирую в Access - ошибок импорта не наблюдается, но при просмотре импортированных файлов оказывается, что накоторые записи идут не по порядку: например, первые 6000 записей идут по порядку, а затем между 6000 записью и записями, которые должны идти 6001 и далее, вставляются записи, идущие 6100-ми. При повторных импортах такие глюки наблюдаются не всегда именно с этими записями, но в большинстве случаев - с этими же. Кто-нибудь наблюдал нечто подобное? Поделитесь! Спасибо. А как ты определяешь 6000 запись и 6100? У тебя в Excel'е есть поле типа ID записи, где каждой записи присвоен номер? Эти цифры для примера - чтобы отобразить суть проблемы ... |
| 03.09.2004, 14:28:39 |
1. Я не вижу никакой проблемы в том, что данные после импорта идут не в том порядке. Дальнейшие действия с данными не зависят от их порядка в таблице. 2. Если нужно в том же порядке, я уже сказал, как это делается. ... |
| 03.09.2004, 14:32:37 |
Hummer1. Я не вижу никакой проблемы в том, что данные после импорта идут не в том порядке. Дальнейшие действия с данными не зависят от их порядка в таблице если в исходном файле есть какая-либо иерархия(прайс например) то порядок более чем важен - он даёт ключи. ... |
| 03.09.2004, 14:39:53 |
| 03.09.2004, 14:42:03 |
Shuhard Ort84Не помогает! То же самое! Ну что это может быть???? в текстовом (csv) файле порядок не тот ? СДЕЛАЙ КОПИРОВАНИЕ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА - только данные Я делал в txt c разделителем табуляция Сейчас попробую с csv ... |
| 03.09.2004, 14:44:26 |
Если в исходном файле иерархия прописана каким образом? Группами в Ексесле? Всё равно, вводим сквозной идентификатор и по нему после экспорта сортируем. Получаем такой же порядок. Т.е. получаем как бы ID записи уникальный числовой - какие проблемы? Не устраивает - тогда делаем импорт ручками в цикле по ячекам. ... |
| 03.09.2004, 14:44:44 |
2 Daf Он не отвечает на этот вопрос. ... |
| 03.09.2004, 14:45:39 |
HummerВводим прогрессию в Ексесле. Импортируем данные в Аксес. Делаем сортировку по столбцу с прогрессией. Получаем такой же порядок записей. Зачем вообще нужно, чтобы данные шил в том же порядке? Правильная последовательность важна ибо приходят в таблицах счета. При глюке проискодит смешение счетов! Большое спасибо за Ваш совет - он мою проблемму решает! ... |
| 03.09.2004, 14:49:25 |
DafУ тебя в Excel'е есть поле типа ID записи, где каждой записи присвоен номер? Извините, что не ответил - просто не успел! Я пробовал и с ID и без него - результат аналогичный! ... |
| 03.09.2004, 14:51:24 |
Но все же интересно, почему такое происходит? Скрытых и вычисляемых вроде нет... ... |
| 03.09.2004, 14:54:40 |
видимо несколько программных потоков выполняют импорт экселовского файла - каждый свой кусок ... |
| 03.09.2004, 18:17:31 |
или галка стоит использовать поле как ключ ... |
| 03.09.2004, 18:29:03 |
АлексейКвидимо несколько программных потоков выполняют импорт экселовского файла - каждый свой кусок Но почему ГЛЮК происходит не всегда? ... |
| 03.09.2004, 20:31:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671992]: |
29ms |
224ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 516ms |
