Проблема с элементом управления. Помогите!!!
Имеется таблица (tblPdk), состоящая из двух столбцов. В первом (chrПредприятия) – название предприятия, во втором (sngAmm) – норма выброса загрязняющего вещества. На основе таблицы сделан запрос (qry01) на выборку (в режиме SQL): SELECT tblPdk.sngAmm AS Выражение1 FROM tblPdk WHERE (((tblPdk.chrПредприятия)=[Forms]![frmAnalizData]![cboPredpr])). В бланке запроса тоже 2 столбца. В первом: "Поле": Выражение 1: sngAmm; во втором: "Поле": chrПредприятия, "Условие отбора": [Forms]![frmAnalizData]![cboPredpr]. И в первом и во втором "Имя таблицы": tblPdk. Причем на экран выводится только первый столбец. Для анализа данных создана форма (frmAnalizData), где имеется поле со списком (cboPredpr), в котором пользователь выбирает предприятие. А также список (lstAmmPdk), где отображается норма выброса загрязняющего вещества для выбранного предприятия. Обновление нормы выброса осуществляется: Private Sub cboPredpr_AfterUpdate() Me!lstAmmPdk.Requery End Sub Некоторые из свойств lstAmmPdk: "Источник строк" - qry01, "Число столбцов" – 1, "Присоединенный столбец" –1, "Вывод на экран" – Нет, "Режим вывода" – Всегда, "Доступ" – Нет, "Блокировка" – Да. Все работает нормально. Для анализа превышений норм выброса необходимо сравнить значение поля (sngAmm) из таблицы реальных выбросов (tblSvodnaia) с этим элементом управления (lstAmmPdk). В стандартном модуле создана процедура: (1) Public Sub Zapros() (2) Dim AmmX As Variant (3) Set dbsCurrent = CurrentDb (4) AmmX = Forms!frmAnalizData!txtAmmPdk 'Ошибка! If Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmGroupVisible.Value Then If Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmDiap.Value Then strWhereAmm = "[sngAmm] Between " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMin & " And " &_ Forms!frmAnalizData!txtAmmMax & "" ElseIf Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmMax.Value Then strWhereAmm = "[sngAmm]= Max(sngAmm) FROM tblSvodnaia" ElseIf Forms!frmAnalizData.Controls!optAmmPdk.Value Then strWhereAmm = "[sngAmm] > AmmX" ???? Else strWhereAmm = "[sngAmm] Between " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMin & " And " _ & Forms!frmAnalizData!txtAmmMax & "" End If Else strWhereAmm = "[sngAmm] Between " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMin & " _ And " & Forms!frmAnalizData!txtAmmMax & "" End If … End Sub При пошаговой отладке программы (F8) на строке (4) всплывающие подсказки Forms!frmAnalizData!lstAmmPdk = Null и AmmX = Null. Но ведь текущее “значение” lstAmmPdk отлично от нуля! Если эта проблема разрешима, то можно ли присвоить переменной AmmX результат произведения значения lstAmmPdk на еще какую-н. переменную, например ? ... |
| 04.09.2004, 20:40:15 |
Как все же называется поле в форме - так lstAmmPdk или так txtAmmMax ? ... |
| 04.09.2004, 20:59:05 |
Тьфу, не оттуда скопировал - txtAmmPdk ... |
| 04.09.2004, 21:05:01 |
авторПри пошаговой отладке программы (F8) на строке (4) всплывающие подсказки Forms!frmAnalizData!lstAmmPdk = Null и AmmX = Null. Но ведь текущее “значение” lstAmmPdk отлично от нуля! Если эта проблема разрешима, то можно ли присвоить переменной AmmX результат произведения значения lstAmmPdk на еще какую-н. переменную, например ? Почему вы уверены, что текущее “значение” lstAmmPdk отлично от нуля, если Forms!frmAnalizData!lstAmmPdk = Null? Если для списка Visible = False, то как происходит выбор значения? ... |
| 05.09.2004, 00:00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1671983]: |
23ms |
52ms |
84ms |
| others: | 342ms |
| total: | 554ms |
